salut à tous!!!
Je recherche des plans ou une petite info pour adapter un cylindre de 51 ou 103 sur un carter préparé.
J'ai déjà des carters préparés pour cylindre origine puis je les utilisaient ou bien je dois refaire des carters???
StefTeam a écrit:Donc il faut faire une double cale: la 1ere vissée dans le carter à l'entraxe solex, la 2eme vissée dans la 1ere et qui reçoit les goujons à l'entraxe mob. Les transferts sont taillés dans les 2 cales superposées...
Jonathan03100 a écrit:je suppose que je dois retailler le haut du cylindre de l'épaisseur de la cale!!!???
On peut utiliser quelle type de bielle pour ce type de montage?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
