ou mettre le verin de cirette
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede gus37 » 15 Sep 2007, 14:22
salut a tous
dans le souci de realiser un engins propre et performant je me pose une question pour la cirette
donc j'ai reccuperer un verin de suspension de booster zip piaggio donc la tige rentre assez vite en poussant et revient tout doucement quand on tire dessus
donc je veut faire comme la photo ci dessous
en faite le vérin au dessu de moteur avec un ressort reglable dedans mais comme je disait plus haut le verin rentre assez vite donc j'ai peur ,que quand le moteur va sauté du a une bosse, le verin ne revienne pas assez vite et fera patiné le galet
sinon il y a un autre solution ( comme tutcgea) en faite serai de mettre le verin sous le moteur et comme ca quand le moteur sauterai moins vite car il est en position ou il se tire doucement
mais je n'aime pas trop ce montage car il faut mettre a coté des ressort qui tire sur le moteur et qui en général ne tienne pas longtemps et aussi l'effort d'amortissement est que d'un coté
donc j'en vient a vous pour me dire vos opignion et si il est au dessous es ce que le moteur va bien revenir?
gus37
Messagede r4gt kanotix » 15 Sep 2007, 15:12
le mien est monter comme ca
:Image
pas de probleme , il provient d une machine a laver et absorbe bien le probleme des bosse , j ai pas essayer d autre position .
Messagede solexpromo5823 » 15 Sep 2007, 17:01
les deux solutions sont bonne , cependant ne pas trop appuyer sur la surface du pneu avec le verrin ,car sa va faire chutter la puissance du moulin . le verin et j uste la pour maintenir le contact avec le pneu :roll:
aussi je te conseille de faire beaucoup d essais avec et sans . ainsi que de trouver la dureter du ressort a employer aussi .
si ton moteur est tres bien placé , un verrin de machine a laver fait tres bien l affaire :mrgreen:
prevoir aussi j uste un ou deux bon vieux ressort de 2cv en bas , sans tension forte sa aide ... :mrgreen:
aller bon courage , sa fait plaisir de voir de nouveau promo ce montés .. :clap: :clap: et a en 2008 sur les courses ..... :salut:
solexpromo ( toujours a mobilitée reduite )
Messagede crusty » 16 Sep 2007, 13:56
le verin en haut ca permet de le centrer par rapport au poid du moteur.
si tu le met en bas met le plutot coté cylindre la ou ton moteur est le plus lourd (question de logique!!)
après ca dépend aussi si tu met un système d'anti plongée de ton moteur ou non.
a voir, regarde dans le garage ou sur les coursescomment font les autres.
Messagede gus37 » 16 Sep 2007, 14:32
qu'appele tu un systeme anti plongée
j'ai regarder dans le garage et beaucoup l'on au dessus
sinon je croit que je vais le mettre dessus avec des ressort en dessous :?
gus37
Messagede solexpromo5823 » 16 Sep 2007, 17:20
systeme anti plongée , je crois que crusty fait allution , au mouvement que fait le moteur quand il mord dans le pneux .. il vas morde dedans vraiment des fois trop fort il planque carrement le galet au pneux et mord dedans . c est pas sa crusty? mais moi de mon coter j aimme bien quand le moteur fait sa . cela montre que la position du moulin est parfaite.
l angle moteur et au top du top , chacun c est truc .... moi je privige sa ...
solexpromo
Messagede gus37 » 16 Sep 2007, 17:27
oui mais si il est trop appuiyé les moteur on tendance a perd de la puissance
il faut trouvé le compromi entre un galet qui accroche bien et qui patine pas trop :roll:
gus37
Messagede crusty » 20 Sep 2007, 20:42
solexpromo5823 a écrit:salut
solexpromo
salut thierry,
en effet si tu laisse le moteur plonger tu perd baucoup de puissance, c'est pour ca que la plus part des promo mettent un angle d'attaque important et bloc la plongée par un système de biellettes en mettant l'amortisseur en butée afin d'éviter ca.
tu met un angle important (comme ca tu est sur que ca acroche assez) et tu bloc la plongée pour pas bouffer de puissance.
a toi de voir ...
Messagede solexpromo5823 » 20 Sep 2007, 21:45
comme dis gus dans le post plus haut c est un compromis, mais j aimme bien le voir attaquer quand meme un poil mon pneux ..le reste le verins le retient .. :lol:
thierry
