transfert sur piston
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede gangdesolex » 06 Mar 2006, 22:15
Si j ai un cylindre 5 trnasfert, sur mon piston je peux ne faire que le transfert arriere?
quelle est la difference sur j en fait 1 ou 3 sur le piston
gangdesolex
transferts
Messagede Invité » 18 Mar 2006, 20:35
Prends ton cylindre demonté met ton piston dedans au plus bas et regardes à l'intérieur le but c'est d'avoir un maxi de gaz qui passe au dessus de ton piston quand t'es au PMB aprés ce qui te limitera c'est la faible épaisseur de la paroi du cylindre environ 2 mm si tu passes en rapporté tu peux doubler les volumes et là en comparant avec des diagrammes identiques les perfs seront carrément différentes :win:
Messagede Matt » 19 Mar 2006, 13:57
est ce qu'il y a de la perte en compression quand il y a trop de transferts ?
Matt
Messagede solex120 » 19 Mar 2006, 19:39
Non, la compression dépend de la partie du cylindre au-dessus de l'échappement, donc les transfrets n'ont aucune influence sur la compression.
Par contre, s'il y a trop de transferts, il peux y avoir un mauvais guidage du piston dans le cylindre.
solex120
Chercheur du réglage parfait
