brassure ou pate magique
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede gangdesolex » 15 Mar 2006, 23:57
Salut
Voila comment bouchez vous le trou de cylindre d origine? et comment vous réalisez l apport de matiere a coté du trou de l echap?
Brassure (quel baguettes) ou pate magique (laquelle)
gangdesolex
Messagede solex120 » 16 Mar 2006, 09:28
- Je perce le trou d'admission à 8.5mm
- Je taraude en M10
- Je chanfreine le trou
- Je met un morceau de tige fileté
- Je brase le tout
- Je donne un coup de lime pour refaire le plan de joint
solex120
Chercheur du réglage parfait
re
Messagede invité » 16 Mar 2006, 10:50
quoi en brassure?
invité
Messagede solex120 » 16 Mar 2006, 12:10
J'utilise de la brasure argent pour éviter de trop chaufer le cylindre.
solex120
Messagede Mac Galet-R » 16 Mar 2006, 17:54
Tu n'a pas besoin de réaléser après ça ? Et en utilisant des baguettes à bas point de fusion, ça ne risque pas de se déssoudé qd le moteur chauffe ?
Mac Galet-R
Messagede jp p'tit gris » 16 Mar 2006, 18:57
solution sans brasure:
-taraudade M10 en t'arretant avant la fin
-enduit ce filetage de CAF4(haute température)
-serre une vis M10 jusqu'à la fin de ton taraudage(pas trop fort pour ne pas éclater le cylindre)
-enlève le surplus de CAF(très important coté intérieure cylindre)
-coupe ta vis au niveau du plan de joint
-refait le plan de joint à la lime
pour ce qui est du trou de fonderie près de l'échappement,ne rien faire est le plus simple.La calamine s'en chargera sans pb
JP
jp p'tit gris
Messagede solex120 » 16 Mar 2006, 19:50
Pour la brasure argent, son point de fusion est de 620°C, en chauffaant le cylindre dans un bon four de cuisine je peux le porter à 300°C, ensuite je brase autogène et je remet au four, ça évite les déformation.
La technique à la CAF4 est plus simple, l'intérêt de la méthode brasure est qu'ensuite je peux repercer et taurauder pour fixer une bride d'échappement.
solex120
Messagede Mac Galet-R » 18 Mar 2006, 12:54
solex120 a écrit:je brase autogène
Autogène ça veut pas dire que t'as pas de métal d'apport ? L'argent il vient d'où alors ?
Mac Galet-R
Messagede TSR16 » 18 Mar 2006, 18:37
Autogène ça veut dire que tu soudes en amenant les 2 pièces en fusions avec éventuellement du métal d'apport, sinon les baguettes d'argent t'en trouve chez castorama à 40 pour cent, c'est assez chère quand même :D
