quel type d'acier pour galet usiné
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede gus37 » 09 Juil 2007, 21:24
voila tout est dans le titre car j'ai mon cousin qui me recupere du rond d'acier 35 ncd 16
et j'ai regarde sur google et voila ca composition
:arrow: 35NCD16 (35 NiCrMo16) : Acier faiblement allie avec 0,35% de carbone, 4% de Nickel + addition de chrome et molybdene
gus37
Messagede guiguisolex » 10 Juil 2007, 18:56
:D
Tu pourras regarder sur le forum mais les aciers utilisés pour les galets sont 100Cr6 trempe eau ou Z160CDV016 trempe sous vide.
Dureté environ 65 HRC
Ce que t'as y pas assez de carbonne trop mou :crasy:
Messagede babacool27 » 10 Juil 2007, 22:10
guiguisolex a écrit::D
Faux,cette aciers est l'un des meilleurs,voire le meilleur pour la trempe,c'est même un des rares aciers trempables à l'air libre :lol: ;il est même cémentable;bref tu peut essayer;mais après,fo voir quels traitements tu peut faire pour avoir un acier d'une bonne dureté :wink: (qui est bien aux environ de 65hrc)
babacool27
Messagede guiguisolex » 10 Juil 2007, 22:23
Je pense que le 100 Cr 6 se trempe à l'air libre aussi mais il vaut mieux tremper à l'eau tu n'obtient pas la même chose (refroidissement plus violent pas même quantité de martensite)
Pour ce qui est des traitements de type sémentation j'y connais pas grand chose. Le seul truc que je sais c'est que c'est un traitement de surface. Et comme un galet s'use faut pas trop compter sur la surface. :?
En ce qui concerne l'acier en question perso je n'ai jamais entendu quelqu'un sur le site parler de cet aliage.
Faut pas oublier que le carbone est en grande partie responsable de la dureté de la pièce (diamant) donc avec 0.35% c'est dur d'arriver à une duretée d'un 100 cr 6 (efin ça engage que moi)
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede babacool27 » 10 Juil 2007, 22:43
des cémentation de 1cm de profondeur ça éxiste :wink:
Et en ce moment, moi et yann on va faire des testes avec un 45ncd16 cémenté profond :wink:
je vous dirait des news; mais moi et les connaissances du grand,on se trompe rarement.Sa arrive certe,mais on fait pas des trucs inutiles.
Et je lui demanderai de quel est la matériaux de son galet avec lequel il peut aller au fond de la mer et qui s'use pas :wink:
babacool27
Messagede guiguisolex » 10 Juil 2007, 22:55
:lol: :lol:
Je savais pas qu'on pouvait sémenter aussi profond autant pour moi. :acclam:
Tes experimentations m'intéressent on est tous à la recherche du galet inusable :mrgreen:
Mais avoue que c'est pas courant.
Messagede gus37 » 11 Juil 2007, 12:41
ba je pense que c'est dur quand meme car mes bloc de 35ncd16 provienne de SAFETY qui font les outil pour fraisseuse et tours etc...
mais le cémentation se fait de quel maniere
je vais aller voir un usineur pour voir si il connait une boite pour faire ca et le cout
gus37
Messagede jay64fr » 11 Juil 2007, 13:41
il y a des galets usinés en ce momment sur ebay si ça peut intéresser quelqu'un
jay64fr
Messagede autojoint » 11 Juil 2007, 18:38
le problème apres ta cémentation c'est les traitement thermique , comment peu tu etre précis alors que que tu ne connais pas parfaitement le teneur en carbone de surface , autant prendre du 100 cr 6 qui a deja du carbone . niveau traitement thermique , il faut tremper a 860 degré c'est a cette température que tu obtiendra la plus haute dureté dans la matrice et il te restera des carbure de fer dedans qui te serviront a avoir un galet qui dure plus longtemp.
pour la trempe a l'eau , pour moi ( coutelier forgeron je précise ) c'est pas conseiller car durant la trempe tu aura des tourbillons de vapeur qui vont se formé autour de ta piece . du coup tu crée des zone de faiblesse .
Vaut mieux trempé a l'huile mais il faut la préchauffer au alentour de 60 degrés c'est plus éfficace . ensuite un petit tour au froid
certain de mes collègue on obtenu 73 hrc apres un petit bain cryo . un petit tour au congelélo est deja pas pas .
cela dis apres chaque trempe, il faut faire un revenu au alentour de 200 degré pour des piece comme des galet .
le 35 ncd 16 est un bonne acier, mais comme meme inférieur au 100 cr 6 en plus tu peu en trouver dans les boite qui change les roulement , tu peu trouver un diamètre de roulement a rouleau qui corespont et ca te coutera rien , ca les débarrasse .
vince
autojoint
Messagede Lulu » 11 Juil 2007, 19:30
35NiCrMo16 c'est de l'acier à engrenages courant.
Les pignons de cet acier sont souvent cémentés-trempés.
Une trempe seule ça risque de pas donner grand-chose
Messagede guiguisolex » 12 Juil 2007, 12:06
autojoint a écrit:le problème apres ta cémentation c'est les traitement thermique , comment peu tu etre précis alors que que tu ne connais pas parfaitement le teneur en carbone de surface , autant prendre du 100 cr 6 qui a deja du carbone . niveau traitement thermique , il faut tremper a 860 degré c'est a cette température que tu obtiendra la plus haute dureté dans la matrice et il te restera des carbure de fer dedans qui te serviront a avoir un galet qui dure plus longtemp.
:clap: :clap:
je disais à l'eau mais sans connaitre parfaitement le sujet :oops:
:acclam:
Messagede paacsolex » 13 Juil 2007, 11:59
jetez un coup d'oeil sur ce lien
http://www.paacsolex.com/projet_bts.htm
paacsolex
Messagede vincent proto#499 » 16 Juil 2007, 17:12
salut à tous,
pour ma part j'ai déjà tenté le 10NC12 cémenté en caisse...la cémentation a tenu 6H et après ça c bouffé super vite...
l'idée d'une cémentation profonde me parait intéréssante, le seul truc qui me retien de revenir sur une cémentation c ke c cassant,merci les gravier...
sur les conseils de plus expérimenré que moi, je me dirige vers 100C6 trempé
vincent proto#499
2006 Prototype Cyl. Origine Air 5 Tr
