Carter 3800 Alu NL
35 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Carter 3800 Alu NL
Messagede Lord Authentic » 27 Aoû 2020, 20:37
C'est juste le système de relevage du moteur qui diffère entre un 3800 et un 5000 et un micron
Les pièces moteurs sont quasi les mêmes.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede r4gt kanotix » 28 Aoû 2020, 19:49
hop la ... pour répondre a la question du carter 5000 / 3800 :arrow:
ça c est mon moteur de solex 5000 , pas loin du support qui tient le fil HT , y a vers l arrière du bloc moteur , l appendice qui permet de guidé le la pâte qui bascule le moteur alors que les 3800 ne l ont pas sauf ... les versions Exports !!!
Messagede Lulu » 30 Aoû 2020, 03:32
Il me semble que tous les 3800 à partir de 1972 l'ont (mêmes moules que pour les carters de 5000)
Le carter en alu est plus épais, non ? Il doit y avoir moyen de fixer une petite pièce rapportée de la forme de l'encoche d'origine.
Est-elle vraiment indispensable cette encoche, d'ailleurs ?
Pour le jeu du roulement dans le carter : colle-le au silicone.
Messagede Lord Authentic » 31 Aoû 2020, 08:46
Lulu a écrit:Le carter en alu est plus épais, non ?.
Oui, oui, il est beaucoup plus épais !
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Messagede Fanfan53 » 31 Aoû 2020, 11:48
Bon j'ai fini par trouver un carter neuf type 5000/3800 export donc je vais pouvoir remonter le moteur du 5000 sur de bonne base et sans modif.
Pour le carter usé, je vais le garder pour les courses avec le 3800.
Fanfan53
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 53 invités
