Challenge..??
45 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Challenge..??
Messagede StefTeam » 29 Mar 2020, 20:04
Nivek a écrit:
StefTeam a écrit:Non je ne pense pas dans la mesure où d'origine, ils ne sont pas continus de haut en bas.
Oui bien-sûr d'origine ils sont très courts mais ce que je veux dire c'est que si on parle seulement "d'écartement des gougeons" il doit s'agit de l'écartement de l'axe de ceux si, et d'origine l'écartement est constant sur toute la longueur des gougeons.
Le résonnement pourrait tenir la route non :?:
De toutes façons un goujeon non droit va être chaud lors du serrage car il va avoir envie de se déformer avant de serrer le cylindre. Dans ce cas il vaut mieux adopter des goujeons séparés (comme l'origine) mais il faudra réaliser un cylindre particulièrement costaud. mais d'un point de vue purement réglementaire, je n'aurais pas grand chose à reprocher à un montage avec des goujons non droits même si je ne visualise pas bien le montage.
Re: Challenge..??
Messagede will_bzh » 29 Mar 2020, 20:08
Nivek a écrit:@ Will
Je ne suis pas certain de comprendre ou tu veux placer les écrous douille. Mes colonnettes ne débouchent pas dans les transferts.
certe , mais si c'était le cas ?
enfin ce n'est qu'une idée :wink:
ta piste du goujon inversé est a exploré :idea:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Re: Challenge..??
Messagede vivmhr » 29 Mar 2020, 20:26
Sinon il suffit de mettre des colonettes :twisted: :twisted:
allerbisous...vivementunepremièrecourse :mrgreen:
vivmhr
Re: Challenge..??
Messagede debecos » 29 Mar 2020, 20:29
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Re: Challenge..??
Messagede seb72 » 29 Mar 2020, 20:45
vivmhr a écrit:Sinon il suffit de mettre des colonettes :twisted: :twisted:
Chapeau l artiste
Jolie taf, respect :acclam:
J espère que les performances seront au rdv
saison 2015
membre b.o.c
seb72
Re: Challenge..??
Messagede Nivek » 29 Mar 2020, 21:02
Si ce n'est pas pour faire mieux aucun intérêt :twisted:
Ce n'est pas demain la veille que je prendrais un départ en me contentant d'égaler tes perfs 8)
Nivek
Re: Challenge..??
Messagede solex166 » 29 Mar 2020, 23:45
Pour ton information, les goujons de mon moteur sont droits en entraxe 41 sur toute la hauteur, donc respectent ta condition dans la case carter. Au montage du cylindre ils sont guidés et se déforment de 3 mm, le règlement ne stipule rien sur les déformations au montage. :mrgreen:
Re: Challenge..??
Messagede Nivek » 30 Mar 2020, 08:50
solex166 a écrit:Pour ton information, les goujons de mon moteur sont droits en entraxe 41 sur toute la hauteur, donc respectent ta condition dans la case carter. Au montage du cylindre ils sont guidés et se déforment de 3 mm, le règlement ne stipule rien sur les déformations au montage. :mrgreen:
C'est pas faux et le point de vu est intéressant :mrgreen:
Nivek
Re: Challenge..??
Messagede will_bzh » 30 Mar 2020, 13:08
je m'en doutait bien car vous l’aviez annoncer discrètement dans une discussion de paddock :wink:
vous avec travailler ensemble sur le dessin de la valve ?
ps : ce coup-ci plus de soucis sur la fixation et surement moins de casse .. bien joué !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: Challenge..??
Messagede Nivek » 30 Mar 2020, 14:58
Disons que depuis toujours les idées sont fortement débatues depuis leurs apparitions jusqu'à la réalisation mais à la fin, chacun fait ce que bon lui semble. Des fois même juste pour faire ch*** les autres. :mrgreen:
En l'orrurence les valves et la conception des deux cylindres sont bien différentes.
Nivek
Re: Challenge..??
Messagede WiWi_Solex » 30 Mar 2020, 15:27
Trop trop fort !!! :clap: :win:
WiWi_Solex
Re: Challenge..??
Messagede will_bzh » 31 Mar 2020, 07:21
oui bravo les gars, la concurrence a du bon ! :acclam:
Ce type de conception est bien loin des cylindres avec les transferts en tôle qui pourtant donnait déjà d'honorable résultat :mrgreen:
pourriez vous nous dire avec quel logiciel free on peut espérer réaliser ce type de dessin ?
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: Challenge..??
Messagede Nivek » 31 Mar 2020, 10:48
will_bzh a écrit:pourriez vous nous dire avec quel logiciel free on peut espérer réaliser ce type de dessin ?
En logiciel libre aucune idée... :? On utilise tous des logiciels sous licence. Après, certains ont des moyens de les avoir gratuitement :roll:
Nivek
Re: Challenge..??
Messagede will_bzh » 31 Mar 2020, 12:03
Merci Nivec
C'est que je cherche une solution depuis longtemps pour accéder a un logiciel cao,
dans mon cas il faudrait que je trouve un crack :wink:
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
  • YIM
Re: Challenge..??
Messagede Solex4ever » 31 Mar 2020, 18:11
Fusion 360 est sous licence mais gratuite si on fait moins de 100 000 dollars de chiffre d’affaire a l’année donc ...... on est large :mrgreen:
Au boulot je suis sous Catia et j’étais sous solidworks à la maison et je peux dire que fusion est top. Je m’en sers meme pour faire la programmation de ma CNC maison.
Solex4ever
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
