  • Index du forum ‹ Espace Café ‹ Vos Vidéos
Ergoter un piston
Dans ce forum vous pouvez visionner vos vidéos sur solex competition en insérant simplement le numéro de la video youtube ou daily motion entre deux balises.
5 messages • Page 1 sur 1
Ergoter un piston
Messagede Lord Authentic » 24 Avr 2019, 17:00
Ergoter un piston
:arrow: https://dai.ly/x75xltj
OU
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Re: Ergoter un piston
Messagede Lulu » 24 Avr 2019, 20:26
Euh... Percer à 2mm quand les gorges font 1,7 ce n'est pas terrible, ça fait un creux dans les faces d'appui. Il faut percer à 1,5 maxi. Tel que c'est là, tu perds énormément en étanchéité (genre passoire).
Ensuite, avec des ergots en fond de gorge il faut faire bien attention à ce que le segment ne soit pas en appui sur l'ergot, qu'il puisse bien bouger jusqu'au fond de la gorge. Là j'ai plutôt l'impression que le segment vient d'abord en appui sur l'ergot (on voit mal)
Par expérience, si je devais ergoter un piston aujourd'hui, je le ferais plutôt avec des ergots affleurants placés entre cuir et chair en haut de chaque gorge.
C'est un peu plus compliqué que des ergots en fond de gorge, mais au niveau étanchéité c'est certainement beaucoup mieux.
Avec les ergots en fond de gorge, d'une part il y a un gros risque d'abîmer le plan d'appui inférieur (le plus important pour l'étanchéité), et d'autre part le dégagement qu'on doit faire sur le segment rend la surface de contact très petite, avec un gros vide juste derrière la coupe, bref tout pour créer des fuites.
Messagede solex120 » 24 Avr 2019, 20:30
Lulu a écrit:Euh... Percer à 2mm quand les gorges font 1,7 ce n'est pas terrible, ça fait un creux dans les faces d'appui. Il faut percer à 1,5 maxi. Tel que c'est là, tu perds énormément en étanchéité (genre passoire).
+1
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede shadocs » 24 Avr 2019, 21:14
+2
Messagede Lord Authentic » 25 Avr 2019, 21:48
J'hésitais à publier la vidéo mais merci pour les conseils.
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
Retourner vers Vos Vidéos
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
