démarrage impossible
Messagede didier guillaume » 20 Fév 2006, 19:35
SUR MON PROTO , je n'arrive pas a le demarrer , il y a de l'allumage ( avance 1.3 mm ) et lors de la phase de démarrage il bloque comme si il voulait partir en arrière . iL n'y a pas de blocage mécanique . Je n comprends pas .
L'allumage est regle à 1.3mm , il y a de l'étincelle , le taux est compression est assez élevé , est ce que cela peut venir du carburant ? de
didier guillaume
Messagede solexpromo5823 » 20 Fév 2006, 19:51
tu l a caler dans le bon sens ?
au calage de l allumage il faut le faire dans le sens inverse de la rotation de la roue , c est a dire que quand tu as fait pmh tu pousse ta roue pour le faire redescendre de 1,3
verifie !! si c est pas sa ..
des fois sa arrive de se planter
reponse calage
Messagede didier35 » 20 Fév 2006, 21:36
j'ai reverifié il est calé dans la bon sens avec comparateur .
as ton avis le taux de compression peux t'il joué ?
didier35
Messagede Stephane » 21 Fév 2006, 09:19
Taux de compression .... :roll: , je pense pas.
Mais sait - on jamais , il est de combien ton taux de compression ?
Sinon des fois j'essai de démarrer avec de l'essence directement dans le cylindre ( étant donné que j'ai un "trou" de puissance en bas régime , je compense avec de la grosse explosion !)
Stéphane
Stephane
Messagede debecos » 21 Fév 2006, 10:26
:salut: j'utilise la même techn que toi steph, sinon tu peut démaré en déséran de moitié ta bougie sa marche et le moteur ne craint rien.
Ensuite tu resere et tu démare normalement, en générale le moteur démare bien la 2 fois. 8)
Messagede crusty » 21 Fév 2006, 12:26
par hazard ca ne serais pas un allumage a rotor interne associé a un GROS taux de compression?dans ce cas y'a pas 36000 méthodes, tu peut faire comme te dit debecos mais c chiant, c bien en dépannage! sinon tu met une anti cirette en plus sur ton bourrier pour empecher le moteur de repartir en arriere.
A une époque j'avait le meme probleme sur mon promo, le moteur arrivait meme atenir le ralenti sans faire de tour complet!!!!! lol c'est marrant a voir mais ca ne fait pas avancer un solex!lol
benjamin
re
Messagede gangdesolex » 21 Fév 2006, 14:57
Un coup de Start Pilot" et oup c'est parti !!!!!!! :crasy:
:mrgreen:
gangdesolex
démarrage
Messagede didier guillaume » 21 Fév 2006, 21:26
j'ai augmenté la cale sous le cylindre pour diminuer le taux de compression mais RAS ;j'ai essayé l'essence directement dans le cylindre RAS ;
Demain j'achète du start pilote si vous avez d'autres idées . MERCI
didier guillaume
Messagede Stephane » 09 Mar 2006, 19:39
T'en est ou maintenant ?
T'a réussi à débuguer ton solex ?
Stéphane
Stephane
démarrage
Messagede didier 35 » 15 Mar 2006, 23:13
toujours pas de démarrage.
J'ai de l'étincelle , les symptomes sont comme si l'avance était troip tôt car le moteur bloque avant le point mort haut ( il n'y a pas d'explosion ) et pourtant au comparateur le calage est de 1.3 mm dans le bon sens .
j'ai l'impression que le mélange n'est pas en pulvé ou est ce l'allumage aurait un souci autre . comment verifier ?
didier 35
Messagede waylander » 15 Mar 2006, 23:20
tu as quoi comme allumage ?
waylander
allumage
Messagede didierguillaume » 16 Mar 2006, 21:47
allumage motoplat a rotor interne
didierguillaume
Messagede waylander » 16 Mar 2006, 21:58
réglé à 1.3 mm, tu est sur que c'est un avance fixe ?
waylander
Messagede crusty » 16 Mar 2006, 22:14
tu n'aurais pas un autre allumage a monter dessus? tu monte un allumage tout con genre 103 ou en tout cas un allumage dont tu est sûr, tu essaye de démarrer, si ca démarre normalement ca viens de ton allumage ou du calage de celui ci. Si non tu sauras que ca viens pas de lui.
bon courage, et bonne prépa a tous
benjamin
Re: allumage
Messagede olisox » 17 Mar 2006, 07:52
didierguillaume a écrit:allumage motoplat a rotor interne
te sur que c'est pas une avance variable a ce moment la tu cale a 2.2 mm
olive :acclam:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 38 invités
