Bac ultrason
8 messages • Page 1 sur 1
Bac ultrason
Messagede EPY35 » 28 Mar 2018, 22:46
Bonjour,
J’envisage d’acheter un bac à ultrason de 3 ou 6l. J’aimerai savoir s’il est préconiser d’éviter certain matériau à « traiter » a l’intérieur qui pourrait dégrader la matière ?
Ex : nos carters qui sont en zinc ? Si je ne me trompe pas ?
EPY35
Re: Bac ultrason
Messagede Lulu » 01 Avr 2018, 04:03
Tu peux tout y mettre, aucun souci ! On peut même nettoyer des montres dans des bacs à ultrasons.
C'est le liquide du bain qu'il faut choisir en fonction de la pièce à nettoyer.
Par exemple certains solvants agressifs vont faire des dégâts sur des joints ou certains plastiques.
Pour le zamak (alliage de zinc du carter), pas de problème avec les solvants, mais par contre attention avec les acides.
(Bon en général on ne met pas d'acide dans un bac à ultrason, mais même le vinaigre, citron etc... C'est plutôt à éviter)
Pour le cambouis et les dépôts de crasse, du pétrole domestique ça va bien. C'est ce qu'on met en général dans un bac.
Surtout pas d'essence, c'est beaucoup trop volatil et inflammable.
Je me demande si de l'eau savonneuse ça ne pourrait pas faire l'affaire aussi, tout simplement... Ce serait meilleur pour la santé et l'environnement
Re: Bac ultrason
Messagede EPY35 » 01 Avr 2018, 11:25
Salut et merci de ta réponse je commande un bac floureron de 6l de suite !!! :clap:
Par contre j'ai lu quelque part qu'il faut un liquide spécifique qui permet d'abaisser les tensions superficielles du liquide ? mais je pense que c'est juste afin d'améliorer la qualité de nettoyage.
J'essayerai avec du pétrol domestique pour toutes mes pièces de solex, j'aurai aussi des pièces bien crasseuses tel que vanne EGR etc à mettre dedans, on verra bien si ça fonctionne.
EPY35
Re: Bac ultrason
Messagede belin3800 » 01 Avr 2018, 17:24
Bonjour,
Au boulot pour le passage aux ultrasons on utilise selon alcool éthylique, teepol (ou genre produit vaisselle...), aussi l’acétone. Cependant pour les produits inflammables, on met de l'eau distillée dans la cuve à ultrason et juste ce qu'il faut de solvant, alcool ou autre dans un becher en verre qu'on pose dans la cuve remplie d'eau pour éviter de mettre directement le produit dangereux dans la cuve.
Belin3800
belin3800
Re: Bac ultrason
Messagede Pikouze » 15 Avr 2018, 17:25
:furious:
J'utilise depuis des années au quotidien les ultrasons en pro pour nettoyer du matériel médical.
Il est INTERDIT d'utiliser des solvant à faible point éclair, (moins de 55°) car le liquide chauffe quand il est agité, et produit toujours des vapeurs qui ne demandent qu'a s'enflammer ou exploser.
L’alcool étylique ou l'acétone ont des points éclair très bas, je ne me risquerai pas a les utiliser chez moi!
Il existe sur le marché une large gamme de produits spécifiques parfaitement adaptés à tous les cas, peu chers et sans aucun risque.
Le liquide vaisselle fonctionne assez bien, comme tous les tensioactifs, car il permet un meilleur mouillage de l'objet.
Mais l'achat du produit adapté est l'idéal et surtout sans aucun risque.
Il faut surtout bien degazer le liquide avant usage pour une efficacité optimale
Je précise que je ne vend rien, mais un accident est vite arrivé...
Pikouze
Re: Bac ultrason
Messagede EPY35 » 17 Avr 2018, 19:00
Bon j'ai reçu l'engin, j'ai essayé avec du petrol domestique est je suis assez déçu du résultat...
j'ai mis piston, bielle, carbu, pompe à essence, pipe ... et ça fait rien du tout !!!
Je vais commander du produit spécial bac à ultrasons. Si vous avez un produit spécifique à me conseiller je suis preneur !
EPY35
Re: Bac ultrason
Messagede Pikouze » 17 Avr 2018, 20:17
Avec du pétrole seul, pas étonnant que tu soit déçu... :wink:
Sans ajout d'agent mouillant, le rendu est vraiment médiocre. :?
Il faut bien penser à dégazer le bain juste avant emploi pour supprimer les micro-bulles.
Il faut un appareil assez puissant et surtout ne pas surcharger ton panier, Les pièces ne doivent jamais se toucher.
J'ai récupéré des pots de yaourt en verre qui vont bien pour isoler les pompes,les carbus, boisseaux...etc
Il vaut mieux faire deux tournées de 10-15 mn et sortir toutes tes pièces propres du premier coup, que de recommencer trois fois le même bain sans bon résultat.
Çà dépend aussi de ce que tu veux nettoyer...
Il y a le produit spécifique à chaque cas :
Pour les cylindres, pipes, culasses bien calaminés j'utilise du TR7 ou TR13
Le Meca33 me va bien pour les carbus, carters, bielles, et tubulures essence
http://www.bpac.fr/detergents.htm
Il y a plusieurs fournisseurs que je n'ai pas essayé en intégralité...
https://idealsurface.fr/conseils/deterg ... ultrasons/
http://www.cookson-clal.com/materiel-bi ... gJyV_D_BwE
https://www.nettoyeuraultrason.com/prod ... ttoyantes/
PS : j'ai pas d'action chez l'un ou l'autre, et j'ai rien à vendre :wink:
Pikouze
Re: Bac ultrason
Messagede EPY35 » 17 Avr 2018, 20:31
Bin évidement je dilue du pétrole dans de l'eau.
Merci beaucoup pour tes infos, je vais me laisser tenter par le TR3 car pour nos pièces de solex c'est toujours intéressant de pouvoir désoxyder nos éléments sans forcer :)
Je prends note de tes conseils. merci
EPY35
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
