vibration rotule
7 messages • Page 1 sur 1
vibration rotule
Messagede momoy » 11 Sep 2017, 11:27
Bonjour
Nous avons une rotule en 2 partie type ULM
Mais nous rencontrons des vibrations alors qu'il y a 4 elastiques de 2CV
Ca ne perturbe pas le foctionnement moteur mais mes oreilles oui et la solidité du pot en prends un coup
Mettez vous de la graisse entre les 2 pour reduire ce phénomène?
Re: vibration rotule
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 11 Sep 2017, 12:18
Graisse graphitée, mais si cela vibre c'est que la rotule est morte!!!
Même si à l'œil elle est impeccable .
Messagede crusty » 11 Sep 2017, 19:16
perso j'ai u des rotules de chez ulm technologie a une époque = vibrations énormes ... les diametre ne corespondent pas entre male et femelle, neuves elles on du jeu.... perso j'en ai fait usiner a un ami, c'est vraiment le top
Messagede momoy » 12 Sep 2017, 06:55
crusty se sont les memes que toi
et nous ça vibre
Messagede Cédric VABRE » 12 Sep 2017, 21:04
Ressorts bien tendus, les élastiques de 2CV sont là uniquement si les ressorts casses pour rentrer au stand.
Cédric VABRE
Messagede crusty » 12 Sep 2017, 21:57
perso je met 4 elastiques de 2ch bien tendus, pas un poil de vibration.
tes roulements n'ont pas de jeu sur le vilo ou dans les carters? tu a changé le poid de ta bielle ou du piston ou les 2 récemment? parfois les vibrations à la rotule ne sont pas le problème mais seulement les symptomes d'un mauvais équilibrage...
Messagede momoy » 13 Sep 2017, 06:32
je penche plus sur cette hypothèse donc avant la boissiere je vais remonter un bas moteur avec roulement neuf
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
