dagrammes origine
12 messages • Page 1 sur 1
dagrammes origine
Messagede Invité » 14 Fév 2007, 15:50
quel compromis pour les diagrames origine j'obtient 145° a l'ech 122° au tranfert et 116° a l'admission .bien sur avec un carbu a9 et gicleur réglabe cylindre 3 tansferts .aussi un squich de 09 es ce que cela peut avoir un bon rendement merci les gars :salut: :merci:
Messagede debecos » 14 Fév 2007, 15:57
Je trouve ça un peut bas, mais je suis pas spécialiste de l'origine (ni d'une autre catégorie d'ailleur)
Messagede jj » 14 Fév 2007, 17:50
ne soit pas si modeste debecos :D
jj
Messagede crusty » 14 Fév 2007, 19:02
dison que c'est un bon début,
ca marche déja bien comme ca, si tous le reste est ok tu peut déja bien t'amuser, je ne suis pas très loin de ces diagrammes sur mon origine.
diagrames origine
Messagede lulu56 » 14 Fév 2007, 22:07
qu'es ce tu entend par un peut bas à quel niveau merci
lulu56
Messagede solexpromo5823 » 15 Fév 2007, 08:40
echappement je suposse non debec!!!
le 145° est peut etre un poil bas ..c est pour un origine aussi , quand je voit le mien :shock:
Messagede debecos » 15 Fév 2007, 08:50
OUi theirry l'échappement , je le trouve un peut bas par rapport au trasfert, mais vue que j'ai jamais préparé d'origine je ne peut pas savoir si cela est reellement mauvais.
Vue la hauteur des transfert je verais bien un échapement a 150° surtout que sur un origine il y a les pédale pour les reprises lente et les démarages
Messagede solexpromo5823 » 15 Fév 2007, 09:30
aller disons 150 pour commencer !! mais ne pas toucher en largueur de trop , car le couple va descendre avec aussi , faut y aller par petite dose :
et beaucoup d essais successif !! voila la soluc la plus simple !!!!
thierry
diagrames origine
Messagede lulu56 » 15 Fév 2007, 17:43
ok les gars je vous remercie beaucoup si j'augmente un peut mon echap cela va améliorer a quel niveaux
lulu56
Messagede crusty » 15 Fév 2007, 18:13
en relevant le diagramme d'échappement tu va perdre un peu en couple et prendre un peu plus de tour
dagrammes origine
Messagede lulu56 » 15 Fév 2007, 20:37
je vais essayer de remonter le bolide ce week et voir ses perfs avant de faire autre chose
lulu56
diagrames origine
Messagede lulu56 » 18 Fév 2007, 21:38
apres remontage et reglage progressif de l'alumage a2.3mm avant j'obtient 45 a50 sur plat et faut plat compteur voiture .peut encore mieux faire !
lulu56
