Sculptage de vilebrequin...
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede Komencanto » 26 Juil 2017, 20:48
Salut à tous,
Je voudrais votre avis sur une "petite" boulette lors du démontage de mon solex ( pour être précis : je n'avais pas l'outil pour et les garagistes de ma ville non plus du coup le seul conseil qu'ils m'ont donnés fut de meulé le roulement coincé pour le défaire mais mon talent à encore parlé...) Du coup je voudrais savoir avant de me lancer dans le remontage si le vilebrequin est-il mort ?
http://imgur.com/OZIPGDe
http://imgur.com/3R2uBQz
Merci d'avance Antoine,
Un jour j'aurais une réponse....
Komencanto
Re: Sculptage de vilebrequin...
Messagede Solex40 » 26 Juil 2017, 21:24
:salut: pour si peut je pense pas que sa pose problème surtout sur un solex d origine sa prend pas beaucoup de tours.
attend peut être quelqu’un pour confirmer que je dise pas de bêtise.
Solex40
Messagede nicosddone » 26 Juil 2017, 21:42
le risque de casse de vilo non sur un origine ça va le faire mais si c'est dans la zone ou frottre le joint spi c'est tres bof pour l'étancheité du bas moteur.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede belin3800 » 26 Juil 2017, 22:43
nicosddone a écrit:le risque de casse de vilo non sur un origine ça va le faire mais si c'est dans la zone ou frottre le joint spi c'est tres bof pour l'étancheité du bas moteur.
Il me semble que le joint frotte sur la bague du galet sur un origine 3800 et sur une bague intermédiaire pour le montage type 2200. Avec un roulements type 2RS ça doit le faire au niveau étanchéité.
Belin3800
belin3800
Messagede Lulu » 27 Juil 2017, 02:40
Aucun problème, c'est sous la bague du roulement.
Ce genre de trace peut poser problème quand ça va d'un côté à l'autre du roulement (ça fait une fuite). Là visiblement ce n'est pas le cas
Messagede shadocs » 27 Juil 2017, 06:08
Lulu a écrit:Aucun problème, c'est sous la bague du roulement.
+1
tu le toile au niveau de ton œuvre d'art et ça ira bien :mrgreen:
1) au remontage tu mets de la graisse
2) tu ne tapes pas sur les billes du roulement
3) la prochaine fois WD 40 + Vilo serré par le maneton dans des mors doux d'un étau + 2 gros tournevis ou démonte pneu
Messagede Team TDC » 27 Juil 2017, 08:50
moi j'arrive à les virer en serrant mon etaux pour que juste le roulement porte dessus
je monte les vis d'embrayage, un bout de tube et je tape dessus
Messagede Pilote85 » 27 Juil 2017, 12:54
Je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, il ne devrait pas y avoir de grandes conséquences vu qu'à majorité c'est sur la portée de la bague de roulement que le vilo a été blessé, bien que l'on voit une très légère trace au niveau d'une des lèvres du spi celle intérieure est intacte.
La sculpture ne devrait pas porter à conséquence
Messagede Komencanto » 27 Juil 2017, 14:55
Merci beaucoup je suis serein grace à vous. Pour le prochain démontage je m'équiperais mieux je me le suis promis ^^
Encore merci et bonne journée :)
Komencanto
