roulement de bielles
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede tigrou's killer » 08 Juin 2017, 17:34
je sais que ce sujet à déjà été abordé pour les roulements de bielles d'origine (je en trouve plus le lien )alors j'ai suivi les conseils qu'avait donné shadocs
Roulement
HK1212-SKF
Roulement
HK1412-B-INA
Accessoires
IR10-14-13-INA
après démontage ce soir suite au rns je me rend compte que je peux diriger mon piston en 4 axes :mrgreen:
j'ai un jeu énorme je peux bouger mon piston de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche Comme Emmanuel :mrgreen: donc j'ai viré mon cylindre et je me suis apercu que j'avais un jeux de malade en tête de bielle :furious:
pourtant j'ai bien lubrifier mes roulements lors du montage et rouler a 3.5% A747
Auriez vous une piste a explorer svp :roll:
merci miicka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: roulement de bielles
Messagede shadocs » 08 Juin 2017, 18:46
tigrou's killer a écrit::salut:
Roulement
HK1212-SKF
Roulement
HK1412-B-INA
Accessoires
IR10-14-13-INA
merci miicka
t'as des photos ?
... sachant qu'on est nombreux à tourner avec ce montage ...
et nombreux à ne pas avoir de problème
... la vérité est ailleurs :mrgreen:
Messagede tigrou's killer » 09 Juin 2017, 16:21
j'ai fait une photo mobile :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_WlAl ... e=youtu.be
reste plus qu'a demonter :salut: :merci:
Micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede DjoDjo » 09 Juin 2017, 19:12
En mécanique, il faut du jeu donc t'es bon :P :P
Miguel
Solex Iroise N°2 Chalenge N°9
Ici Brest
DjoDjo
Messagede tigrou's killer » 09 Juin 2017, 19:27
DjoDjo a écrit:En mécanique, il faut du jeu donc t'es bon :P :P
je vais surtout vire cette merde et remettre des roulements dl1212 et 1412 ou 1413(meme si il coute une blinde) j'vais jamais eu ce probleme avec des roulements d'origine et pourtant il avait des heures d'utiisations
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede DjoDjo » 09 Juin 2017, 19:54
On as eu aussi des problèmes. Maneton cassé. Il doit y avoir un montage spécifique pour que certains l'utilise :mrgreen:
Miguel
Ici Brest
DjoDjo
Messagede shadocs » 10 Juin 2017, 20:39
Micka
la t'a monté une rotule en lieu et place du roulement :mrgreen:
Messagede tigrou's killer » 19 Juin 2017, 19:20
conseils de gump merci à toi
Messagede SOLEXGUMP » 04 Oct 2008, 21:15
Il faut :
2 rondelles de maneton de bielle
1 bague de maneton.
En rectification, réduire l'épaisseur d'une rondelle de telle façon à ce qu'elle fasse 0.5 mm.
Toujours en rectifications, réduire la longueur de la bague de maneton à 12 mm 0.1/+0.2.
pour le montage sur le maneton :
1 : rondelle 0.5mm
2 : bague de maneton de 12mm
3 : bielle
4 : rondelle maneton d'épaisseur d'origine
5 : écrou de serrage.
pour ma part j'ai commandé un nandella chez 123roulement a 17euros et j'ai reçu une belle merde sans marque soyez vigilant si vs commandez sur ce site à la reception
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
