Ergotage cuir et chair
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede p'titvert » 12 Avr 2017, 08:42
Je souhaite ergoter un piston entre cuir et chair avec un axe de diamètre 0.6 mm dans une gorge de 1.75 mm de large.
Quelle proportion du diamètre de cet axe est-il conseillé de laisser dans la largeur de la gorge?
Merci d'avance de vos réponses.
P'titvert.
p'titvert
Re: Ergotage cuir et chair
Messagede p'titvert » 12 Avr 2017, 09:15
Erreur sur le message précédent.
Le diamètre de l'ergot est de 1.6 mm et non 0.6 mm.
p'titvert
Messagede shadocs » 12 Avr 2017, 09:21
p'titvert a écrit:Erreur sur le message précédent.
je fais avec du laiton de 1,5mm
1mm dans le bossage
0,5 mm de débordement
je fais ça à la fraiseuse
je commence par un fraisage de 2,5mm de profondeur à l'aide d'une fraise de 1,6mm pour aller jusqu'au fond de gorge (voire un chouille plus)
puis un fraisage de 1mm de profondeur de plus en 1,4mm de diamètre pour bien guider le foret
je perse ensuite avec un foret de 1,4mm en traversant le piston
Je monte l'ergot à fort après l'avoir taillé en léger cone et enduit de loctite 648
Ca ne bouge pas même sur les pistons XS qui sont très fins.
Messagede SOLEXGUMP » 12 Avr 2017, 12:50
Je fais tout à la main et j utilise des goupilles coniques en acier
Messagede Fanfan53 » 18 Déc 2019, 18:11
Question; vous prenez quoi pour faire vos ergots?
Je vais bientôt attaquer cette étape et j'avoues être un peu perdu. :oops:
Est ce que des clous peuvent faire l'affaire? Y'a t'il un matériaux à proscrire?
Fanfan53
Messagede shadocs » 19 Déc 2019, 12:41
Fanfan53 a écrit:Question; vous prenez quoi pour faire vos ergots?
j'utilise du laiton (du brox de 1,5mm pour être exact) , l'avantage c'est que c'est un peu mou et que ca se coince très bien
dans l'allu du piston (je met 1/10 de serrage)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
