Cônes d'allumages
63 messages • Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cônes d'allumages
Messagede GGTURBO » 11 Mar 2016, 22:07
Pour info, les écrous sont fait et je devrait avoir les cônes lundi.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 14 Mar 2016, 12:46
Je viens de récupérer les cônes.
Petite séance de contrôle en rentrant du boulo et si tout est ok je commencerais à contacter les concernés pour l'encaissement ce soir.
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 15 Mar 2016, 21:54
Tous les colis sont prêt et partirons dès demain.
:merci: à tous !
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 11 Déc 2016, 17:38
Pour info, j'ai quelques cônes solex/51 ou solex/103 en stock.
Avis au intéressés...
GGTURBO
Messagede vivmhr » 13 Déc 2016, 21:17
Tu peux indiquer les angles des cones (51/103, solex je connais :) ), je trouves plein de valeurs différentes sur google :cry:
vivmhr
Messagede GGTURBO » 14 Déc 2016, 08:08
Je vais redonner toutes les valeurs quand même, attention, ce sont des valeurs de demi-angle :
- solex/51/103 : 5% soit 2.86°
- derbi/AM6 : 10% soit 5,71°
- PVL dit soie de 20/scooter minarelli :7.5% soit 4.29°
Pour info, j'ai eu des demandes pour des cônes 51/ PVL soie de 20, je vais donc en lancer une petite série.
Tenez moi au courant si vous êtes intéressé.
Pour rappel, le tarif est de 18€ ou 15€ à partir de 2 pièces commandés.
GGTURBO
Messagede vivmhr » 14 Déc 2016, 22:04
GGTURBO a écrit::salut:
Salut, ok c'est bien ce que j'ai l'air d'avoir sur mes plans (par contre scooter minarelli = derbi ou am6 normalement ?).
Je serais preneur pour 3 cones en solex -> derbi (5% -> 10%) du coup :P
vivmhr
Messagede GGTURBO » 14 Déc 2016, 22:20
MP :arrow:
GGTURBO
Messagede GGTURBO » 06 Nov 2018, 07:50
Suite à plusieurs demandes, je vais lancer quelques cônes en fabrication.
Si il y a des intéressés, n'hésitez pas à me contacter.
J'ai déjà quelques modèles SOLEX/103 ou SOLEX/51 en stock mais il est possible de faire autre chose.
Tarif :18€ ou 15€ à partir de deux commandés.
GGTURBO
Messagede parafoudre » 02 Mai 2020, 16:16
petit up!
y a t il toujours possibilité d'avoir un cône, je serais preneur pour un cône Solex/derbi ?
Jérôme
parafoudre
Messagede GGTURBO » 02 Mai 2020, 18:23
C'est possible.
MP :arrow:
GGTURBO
Messagede popol » 15 Juin 2020, 22:05
Bonjour
J'ia bien reçu un mp sur ce sujet de GTT mais impossible de le lire :?
Si vous avez la soluce je vous en remercie :wink:
popol
Messagede GGTURBO » 17 Juin 2020, 10:44
As-tu pu lire le MP?
sinon je te répondrai directement ici...
GGTURBO
Messagede popol » 28 Juin 2020, 15:37
Et ben non ... :(
popol
Messagede GGTURBO » 29 Juin 2020, 18:05
Voilà les questions posées :
"j'aimerais monter un allumage de 103 ( allumage 2 bobines ) donc petit diametre de volant , est ce que vos cônes conviennent ?
je suppose qu'il faut deriveter l'original pour monter le votre ?"
Et voilà mes réponses.
Les cônes que je fabrique se pose entre le rotor (non modifié) et le vilebrequin.
Si il s'agit d'un allumage CDI pour SPX, le cône n'est pas compatible avec le cône solex (même avec un cône intermédiaire).
Idéalement, il faut un allumage CDI de 103 cône rupteur (gros cône) ou au moins le rotor qui doit être compatible avec l'allumage de SPX. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un cône d'adaptation.
GGTURBO
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
