Problème d'écrou de vilo
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede Mac Galet-R » 02 Fév 2007, 20:12
J'ai un petit souci avec les dimensions du filetage de serrage du galet. Je veux faire usiner un vilo et je voudrais utiliser l'écrou d'origine. Le problème est le suivant :
Voilà ce que j'ai mesuré :
Pas = 1.25mm
Diam int écrou = 15.7
Si c'est un filetage ISO, on devrait avoir :
Diam nominal = Diam int écrou + 1.0824 * Pas = 17.0...
Ce qui ferai du M17 x 1.25, mais le diamètre extérieur du filetage fait 16.4 et non 17... D'où mon problème... je risque soit d'avoir un écrou qui ne rentre pas soit un écrou qui a trop de jeu ! Quelqu'un connait les dimensions de ce filetage ?
Sinon, j'avais penser faire du M16 x 1, mais trouve-t-on des écrous de cette taille ou faut-il les usiner ?
Merci d'avance.
Mac Galet-R
Messagede ricky65 » 02 Fév 2007, 21:51
filetage du vilo origine 17x125 par contre le sommet de quelque filets en fonction des vilo sont plus bas que d autre et surement l usure aussi d ou les 16.7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ricky65
Messagede riritrep » 03 Fév 2007, 00:16
Confirmation M17x125
Messagede Mac Galet-R » 03 Fév 2007, 11:35
OK, merci.
Mac Galet-R
Messagede crusty » 04 Fév 2007, 17:11
ca existe les taraud et les filières en 17*125? a quel prix?
Messagede ricky65 » 04 Fév 2007, 18:50
j en ai eu vendue les 2 taraud+filiere compte autour de 150 euro mini !!! :oops: :oops: :oops:
ricky65
Messagede crusty » 05 Fév 2007, 07:07
oulala, ben mon cochon c'est pas donné ca!!!
merci pour l'info, pas la peine de venir me voir les nantais j'en acheterai pas, lol
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 17 invités
