longueur pipe carburateur
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede Michel » 12 Juil 2016, 21:26
:salut: à tous , j'aurais voulut savoir si on raccourci où rallonge une pipes pour carburateur a cuve , il y a t'il de l'influence sur les réglages, ou le bon fonctionnement.
Il y a t'il une longueur a ne pas dépasser etc
:merci: d'avance
Re: longueur pipie carburateur
Messagede solex polybaie » 12 Juil 2016, 21:38
:salut: plus t est court mieux c est.ton moulin sera plus réactif a l ouverture du boisseau et moins chiant a régler.le mieux c est les pipes style 80 cr ( très courtes, et en montage souple direct ) :acclam:
solex polybaie
Messagede shadocs » 13 Juil 2016, 08:27
+1
si t'allonge la pipe tu cas avoir aussi des phénomènes d'aller/retour des gazs dans le carbu
qui vont de F*** un gros bazard
on avait testé ça il y a quelques dizaine d'années .... une vraie cata
Pour les pipes de 80cr ... choisi l'originale, nettement plus chère mais nettement plus
résistante.
Messagede granjoie » 13 Juil 2016, 14:53
-1 pour moi
C'est une question d'accord avec une forte corrélation avec la longueur de l'échappement et les diags utilisés.
Ce n'est pas "plus c'est court mieux c'est"...
Bien au contraire !
Messagede solex polybaie » 13 Juil 2016, 17:46
granjoie a écrit: "plus c'est court mieux c'est"...
Bien au contraire !
:salut: on parle bien de mécanique la :mrgreen: :mrgreen: :crasy:
solex polybaie
Messagede Pilote85 » 14 Juil 2016, 10:19
granjoie a écrit:-1 pour moi
Bien au contraire !
En d'autres termes, ça peut s'apparenter à l'accord acoustique.
Dans l'absolu, plus de longueur amène plus de couple à bas régime et plus court ça marche mieux en haut. C'est juste une question d'harmoniques. Par contre il ne faut pas penser que la variation se joue en centimètres... Eh oui c'est de l'art Monique!! :mrgreen:
Messagede KERDANIEL » 14 Juil 2016, 14:25
J'ai toujours été étonné par la longueur de pipes des Protos de Papy LECORRE.
Et pourtant ils marchent fort en CPBL ses Protos!
Amicalement.
Messagede Michel » 15 Juil 2016, 12:20
Bon en résumé il faut faire des essais :wink: et tout dépend de la configuration du moteur il y a pas de règle ......
Re: longueur pipe carburateur
Messagede Pilote85 » 17 Juil 2016, 16:55
Il y en a certainement mais de là à bien les connaitre... La recette c'est faire des essais avec des repères précis
