Tous les ans c'est pareil
29 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
Messagede Bernique » 20 Mar 2016, 13:22
:salut: ,
tous les ans, c'est pareil: roulement de tête de bielle qui part en morceau (les aiguilles se barrent) après Nouziers.
c'est pareil chez vous???
Si vous avez des solutions, je prends... parce que là en plus je suis en rade de pièce avec St Sévère dans 6 jours :furious: :furious: :furious:
:acclam:
Bernique
Re: Tous les ans c'est pareil
Messagede tibpikman » 20 Mar 2016, 17:11
Perso j'ai arrêté mes aiguilles non jointive (j'en ai cassé à la pelle même du ina avec la bague qui va bien)
Du coup je tourne avec du roulement d'origine Nadella (ancien ou neuf) et plus de soucis !
tibpikman
Messagede harrondo » 20 Mar 2016, 18:48
meme chose que tibo!
Messagede Bernique » 20 Mar 2016, 19:49
oki merci.
Une référence à partager svp parce que demain faut que je trouve de toute urgence au moins par le Net si pas dispo chez mes revendeurs, sinon pas de course dimanche :cry:
EDIT: sur 123Roulement, je trouve à 13€ pièce :o https://www.123roulement.com/roulement- ... ADELLA.php
Bernique
Messagede Team TDC » 20 Mar 2016, 20:47
Même problème avec ce type de roulement, et tu a de la chance, nous après 3/4h le moulin faisait un bruit terrible à cause de ces roulements
Messagede jerome » 20 Mar 2016, 21:49
Bernique a écrit::salut: ,
Il y un truc qui m'échappe : tu parles de tête de bielle puis ensuite je vois une ref en 12-12 donc je ne comprends pas :shock: :?:
Si c'est donc bien pour le pied de bielle, effectivement les HK ou encore pire les HN (non jointifs) ne tiennent pas la charge alternative provoquée par le déplacement piston. Il faut bien du DL de bonne facture, je confirme...ou encore une bague bronze de fabrication maison :mrgreen:
Pour éviter les confusions il est bon de rappeler que la bielle est un animal de la famille des mammifères nocturnes comme la chauve-souris qui vit dans le noir et la tête en bas :lol: :lol:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede Lulu » 21 Mar 2016, 00:52
Les HN sont jointifs Jérôme.
Moi je mettais ça, un SKF HN1212 en haut et HK1412 en bas (+ bague de maneton raccourcie, sinon il manque 1mm).
Bon j'ai pas fait Nouziers... Mais je n'ai jamais changé mes roulements
Les mouvements alternés soumettent une cage à rude épreuve.
Le débat entre aiguilles jointives et non-jointives, c'est pour la tête de bielle (en bas). Pour le pied, pour moi il n'y a aucune ambiguïté, il faut absolument des aiguilles jointives.
Messagede Bernique » 21 Mar 2016, 07:23
:merci: pour ces précisions les amis.
J'ai effectivement réfléchis cul par dessus tête et inversé les dénominations :acclam:
Bon, j'ai commandé du Nadella pour le pied, la tête, malgré mes erreurs sus-citées, tient encore :crasy:
Bernique
Messagede tutcgea23 » 21 Mar 2016, 09:38
Bernique a écrit:oki merci.
Salut Bernique.
J'ai ça en stock si tu veux. J'avais fait une promo en début d'année :arrow: viewtopic.php?f=41&t=9803
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede Bernique » 21 Mar 2016, 12:45
zut, j'avais pas vu ton message :?
Du coup, j'ai déjà commandé cette nuit... livraison 24h :crasy:
Mais faut peut-être que je fasse un minimum de stock... c'est quelle marque tes douilles à aiguilles?
C'est bien des rouleaux jointifs?
:merci: du retour
Bernique
Messagede tutcgea23 » 21 Mar 2016, 13:29
Bernique a écrit:zut, j'avais pas vu ton message :?
:merci: du retour
J'ai que du NADELLA aiguilles jointives en stock, ils sont super dur à avoir (surtout les DL1413) l'année dernière 4 mois pour les avoirs et je sens que c'est reparti pour la même cette année :furious: :furious:
Ils viennent tout droit d'Italie. (à dos de tortue surment)
Il m'en reste une petite quinzaine de chaque.
tutcgea23
Messagede Bernique » 21 Mar 2016, 17:05
oki super.
Tu peux m'en mettre 3 de chaque de côté... St Sévère ou Nouziers pour les récupérer?
Merci :acclam:
Bernique
Messagede tutcgea23 » 21 Mar 2016, 17:38
Bernique a écrit:oki super.
Merci :acclam:
St Sévère c'est ok j'y serai..............
tutcgea23
Messagede Bernique » 21 Mar 2016, 18:26
À dimanche ;-)
Bernique
Messagede Clefd'treize » 22 Mar 2016, 10:18
Marrant ça...j'ai jamais eu de problème avec les roulements à aiguilles INA sur mon proto.
