carburateur PWK
1 message • Page 1 sur 1
carburateur PWK
Messagede Michel » 07 Fév 2016, 13:19
Vends carburateur PWK Sunworld en diamètre 24 , très peux servit juste pour essais (2 heures )
Je vends l'ensemble avec pipe souple, pipe déporté (ce qui en rouge sur la photo) pouvant se monter pour entraxe clapet Derbi et avec la cale alu vous pouvez le monter si vos clapet sont verticale et sans en position horizontale. Il y a deux pattes et deux silemblocs.
Un tuyau qui se visse a la place du bouchon de cuve pour le réglage du niveau de cuve
Boite de gicleur ralentit (42 a 50) et 20 gicleur principale de (100 a 138)
et filtre a air
Tout près a monter
Ps:le power jet est condamné
Faire offre dans le raisonnable :merci:
