Réglages brasure
Réglages brasure
Messagede momoy » 04 Nov 2015, 21:04
Salut la compagnie j ai besoin d un coup de main
Je viens de tuer ma premiere cocotte car j ai trop chauffé ( je suis passé à travers la chemise )
J aimerai savoir ce qu il faut utiliser comme buse et aussi comme baguette
J utilisais de la baguette de chez brico dépôt caStolin 146
Je mettais au four à 220 pendant 30 min avant soudure
Avec sablage avant soudure
Re: Réglages brasure
Messagede crusty » 04 Nov 2015, 21:57
Pourquoi as tu chauffé autant??
tu utilise un bon décapant?
Messagede momoy » 05 Nov 2015, 08:22
la brasure sur la precedente ne prenais pas
et non je n'utilise pas de decapant
Messagede tigrou's killer » 05 Nov 2015, 18:46
:salut: MOMOY
il faut utilisé compter 100 litres (buse)par mm à souder exemple buse de 100 litres pour 1mm
Réglage du manomètre d’oxygène : 1 bar pour la pression de service (mano à régler robinet du chalumeau ouvert )
Réglage du manomètre d’acétylène : 0,2 à 0,5 bar pour la pression de service (mano à régler robinet du chalumeau ouvert )
voici un lien pour le réglage après je ne suis pas un spécialiste cocotte bon courage
http://le-chaudronnier.pagesperso-orang ... %20PDF.pdf
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede crusty » 05 Nov 2015, 19:07
Buse de 100 c pas mal pour une cocotte
Messagede momoy » 14 Mar 2016, 09:57
pour de la brasure argent ( sans enrobage) que faut il prendre comme decapant?
Messagede dragoon 29 » 14 Mar 2016, 12:32
salut mefies toi de la brasure des marchands de bricolage, va chez des fournisseurs de materiel auto ou chaudronnerie
xav galerait a braser ,et avec mes baguettes il gere plus facilement
cocotte soudure sur le tube j utilise du brox (baguette enrobée wurth) buse de 65 et buse de 100 pour l ext
dragoon 29
Messagede momoy » 14 Mar 2016, 13:55
LA BRASURE C EST PAS DU GRANDE SURFACE
MAIS C EST DU DECAPANT QUE JE CHERCHE AVANT SOUDURE
Messagede SOLEXGUMP » 14 Mar 2016, 20:40
j'utilise ça et c'est TOP
http://boutique.verney-sa.com/?rub=1059 ... 066&id=799
Messagede sylv11 » 14 Mar 2016, 23:05
Effectivement "le" décapant qu'il faut!
N'oublie pas non plus de nettoyer/dégraisser ta surface après sablage (attention aux traces de "doigts gras").
Une dernière chose, si tu chauffes trop, le décapant va brûler (noircir). Ne t'entête pas à quand même essayer de souder; laisse refroidir à l'air libre ton cylindre (c'est long!), re-sable-le, re-dégraisse-le et recommence la procédure de chauffe et de soudage.
sylv11
Messagede momoy » 15 Mar 2016, 13:27
vous metteriez le decapant avant de passer au four ou apres?
Messagede KERDANIEL » 15 Mar 2016, 15:32
La brasure enrobée à 45% d'argent de chez Rothenberger (reférence Roblot 606) que l'on trouve chez
Leroy-Merlin en baguette individuelle de 1,5x333mm n'est pas mal.
Le hic c'est le prix de 7,90e la baguette, argent oblige!
Messagede momoy » 15 Mar 2016, 16:09
j'ai des baguettes mais sans enrobage mais je ne sais pas a quel moment mettre le decapan si c'est avant de passer au four ou apres juste avant la soudure
Messagede sylv11 » 15 Mar 2016, 18:36
tu mets ton décapant après le passage au four et après avoir commencé à chauffer ton cylindre à "la flamme".
sylv11
Messagede momoy » 16 Mar 2016, 08:43
a combien peut on monter le cylindre avec des transferts en acier en temperature avant soudure sans risquer de creer trop de contrainte et de détériorer les pièces?
merci de vos retours
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 27 invités
