moteur triphasé sur du mono
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede Grumly » 17 Jan 2007, 17:50
Je sais que certain d'entre vous se sont demandé comment brancher le trour/fraiseuse prévu en triphasé sur du mono.
je suis tomber ici par hasard (descendez un peu)
http://www.epsic.ch/pagesperso/schneiderd/Apelm/Moteu/Moteu.htm
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Casério » 17 Jan 2007, 18:10
J'avais déjà lu un truc comme ça mais le truc semble marcher que pour des moteurs de faible puissance ce qui est rarement le cas pour des machine outil (1 cv c'est vite atteind surtout sur les vieilles machines).
Je regarde dans ma doc si j'ai pas la valeur des condo pour de plus gros moteurs.
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede ricky65 » 17 Jan 2007, 22:05
impossible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ou alors en remplacent le moteur electrique mais attention au compteur et surtout a la consommation . ou alors un transfo de220 en 380 mais attention au price!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ricky65
Messagede Wable » 17 Jan 2007, 22:17
La les gars faut aller sur M6 pour passer à l'emission de l'invention de l'année......
Wable
Messagede crusty » 18 Jan 2007, 07:28
pour ce qui est de brancher des condensateur pour passer un moteur en monophasé ca se fait depuis longtemps vous en avec peut etre meme chez vous, ceux qui ont des pompes à eau pour leurs chaudière au fioul ou truc du genre les petits circulateurs sont équipée d'un condo dans le boitier sur le coté (celui sur lequel il est souvent possible de regler la puissance.
sinon mon tour il a un boitier sur le coté uniquement a cet effet, il a 2 gros condo d'origine.
Messagede Casério » 18 Jan 2007, 08:15
J'ai trouvé quelques valeurs de condensateur. Je les ai trouvé dans un petit livre sur le réparation de l'électroménager...
Pour 4Kw : 250µF/400V, 3Kw : 140µF/400V, 2.2Kw : 90µF/400V, 1.5Kw : 75µF/400V, etc...
Si quelqu'un est intéressé, je peux scanner les 2 pages.
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede WiWi_Solex » 18 Jan 2007, 19:06
J'utilise ça à la maison, ça marche bien, et en plus, ça fait variateur de vitesse.
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede marco » 18 Jan 2007, 19:19
Salut Wielfried,
Si ça fait variateur de vitesse, tu crois qu'on peut le monter sur un solex, ça pourrait être intéressant ????
Le problème c'est la longueur du câble sur circuit long comme Nouziers.
marco
Messagede WiWi_Solex » 19 Jan 2007, 14:18
C'est sur que si je pouvais mettre ça et un moteur electrique sur mon solex, ça m'arrangerait bien souvent ... :mrgreen:
Il faut voir avec les organisateurs de course pour installer des caténaires au dessus des pistes... façon SNCF. :crasy:
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede marco » 19 Jan 2007, 18:26
De toute façon, nous on a pas besoin de variateur de vitesse sur nos sox, car déjà à fond, on roule beaucoup moins vite que certains proto, et parfois moins vite que des promotions .... :oops: :oops: :oops:
Un variteur nous ferais aller encore moins vite ...Il faudrait l'installer sur jean Bat, pour réguler sa conssomation de biéres, et autres dérivés d'alcool ... :crasy: :crasy:
Passe le bonjour à jean bat, et thierry
Marco
marco
Retourner vers La taverne
