Allumage ARTEK K1
4 messages • Page 1 sur 1
Allumage ARTEK K1
Messagede SOLEXGUMP » 06 Aoû 2015, 21:10
sur mon nouveau SP, j'ai un ARTEK K1, sortie lumière 60W ( apparemment allumage identique au MVT Premium)
je suis à la recherche d'un schéma électrique pour recharger ma batterie.
Re: Allumage ARTEK K1
Messagede granjoie » 07 Aoû 2015, 08:19
Si c'est comme le MVT (ca y ressembnle bcp), tu as normalement 2 fils qui sortent du stator et délivre du jus(j'utilise jaune/vert). tu en choisis 1 des 2 que tu branches sur l'entrée d'un régulateur et ensuite du régaluteur tu a en sortie 1 à la masse cadre et l'autre au + batterie.
Puis - batterie à la masse cadre.
Moteur en route (8/10000 trs min) et batterie branchée tu dois mesurer +ou- 15V a la batterie.
Voilou.
Messagede SOLEXGUMP » 07 Aoû 2015, 21:16
merci de ton aide :wink:
Messagede SOLEXGUMP » 08 Aoû 2015, 17:01
quelle référence de régulateur mon conseillez vous en sachant qu'il soit recharge une batterie litions ion phosphate de 12V 12 Ah
ceci pour alimenter la pompe à eau et éclairage à LED
Merki
