Angle moteur Prototype
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede eusebio » 07 Juil 2015, 19:43
Bonjour à tous,
Je me présente je m'appelle Samuel.
Depuis plusieurs mois j'envisage de me lancer dans la fabrication d'un proto,donc je suis assidument vos messages sur le forum !!! Merci à tous pour vos conseils et astuces qui permettent aux débutants comme moi de mieux comprendre le petit monde du solex !!!
Je laisse un message car je souhaiterais savoir quel angle moteur sur le pneu vous paraît optimal ? J'ai lu plusieurs posts mais il y a pas mal de divergences entre les réponses donc je suis un peu perdu....
Le galet doit-il obligatoirement se situer avant l'axe de roue ? (entre la fourche et le milieu de la jante)
Quel angle doit-on mettre entre l'axe de roue,le vilo et la fixation moteur ? (90° ou 105°)
eusebio
Re: Angle moteur Prototype
Messagede StefTeam » 08 Juil 2015, 07:03
Comme très souvent sur nos satanés engins il n'y a pas de règle absolu qui marche tout le temps
L'idéal est de prévoir un système réglable qui te permette de changer rapidement la hauteur de l'axe moteur
Des pattes à trous oblongs par exemple
Messagede solex polybaie » 08 Juil 2015, 12:07
StefTeam a écrit:Comme très souvent sur nos satanés engins il n'y a pas de règle absolu qui marche tout le temps
:salut: +1 certain moteur demande de l angle d autre moins .je pense que que tout dépend du couple moteur et du régime ou il arrive .avec le même angle moteur et deux moteurs différent en couple et en puissance j ai dut revoir mon angle pour arriver a tracté.et bizarement le plus puissant s est mis a tracter en enlevant de l angle :wink:
solex polybaie
Messagede Fafa » 08 Juil 2015, 12:20
+1 , il faut du réglage !!! Même en passant d'un galet diam 43 à 46 :?
Exsol 16
Fafa
Messagede solex 47 74 » 08 Juil 2015, 13:54
sur mon proto j ai 85 degres mais il faut une bonne pousser du verin
solex 47 74
Messagede eusebio » 08 Juil 2015, 14:43
Merci pour vos réponses, mais le moteur doit-il être après ou avant l'axe de roue ?
Sur un des sujets sur l'angle moteur solex166 donnait un lien qui avec des illustrations parlait d'angle neutre( 90°) entre l'axe de roue,du vilo et de la fixation moteur....
Je voudrais juste savoir une base de départ pour éventuellement faire varier après mon angle.
eusebio
Messagede solex polybaie » 08 Juil 2015, 20:13
:salut: pour un proto moi je partirais sur 95 ou 100 degrés
solex polybaie
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
