origine stock
origine stock
Messagede tigrou's killer » 16 Juin 2015, 18:33
j'ai remonté un moteur d'origine sans prépa et monsieur ne veut pas savoir grand chose :furious:
mes pièces neuve:
siège de pompe + membrane
condo + fil de bougie
joint carter, embase, culasse, pipe
roulements
piston segments
l'essence monte bien (j'en ai sur le pouce lorsque je met mon doigt à la place de la bougie) et l'essence passe bien par le retour réservoir
j' ai une superbe étincelle ca devrait partir mais non
j'en ai tellement marre de pousser ( pourtant habitué avec le proto :mrgreen: ) que j'essaye de le faire partir a la perceuse
il pète crache de la fumée de temps en temps mais s’arrête.
j'ai changé de gicleur d'air et d essence et jouer avec le starter mais rien n y fait
merci pour votre aide
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede sylv11 » 16 Juin 2015, 18:48
Le pot d'échappement n'est pas partiellement bouché par hasard ?
sylv11
Re: origine stock
Messagede I-man » 16 Juin 2015, 18:52
Vérifier aussi le calage de l'allumage ou mettre le starter au milieu, des fois ça aide.
I-man
Re: origine stock
Messagede tigrou's killer » 16 Juin 2015, 19:05
J'ai enlevé le pot donc pas de souci de ce coté là
pour l'allumage je l'ai calé en face de repère
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede harrondo » 16 Juin 2015, 19:07
T'as pas mis trop d'huile? J'ai déjà eu le soucis
Re: origine stock
Messagede tigrou's killer » 16 Juin 2015, 19:11
4 %
sinon je vais purger demain et baissé la quantité
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede mikilafouine » 16 Juin 2015, 19:12
trop d'huile ca joue? avec MG on a deja fait rouler un solex a 3% d'essence :mrgreen: ( bon ptete pas mais un bon 50/50 , segmentation collée :lol: )
le trou d'echappement dans le cylindre/ culasse? et arrivée d'air c'est pas bouché? sinon ton condo est ptete HS meme neuf :?:
une masse?
barbuc' man a Nouvoitou
n°12 au RNS
mikilafouine
Re: origine stock
Messagede tigrou's killer » 16 Juin 2015, 19:59
j avais un vieux condo hs que jai remplacé par un que j'avais en stock d epoque et j'avais déjà une belle étincelle j en ai mis un neuf pour être certain que le problème ne venait pas de ça du moins j'espère :lol:
pour le trou je n'ai pas vérifier ca joue sur quoi?
j'ai passé à la pâté a roder la tige de décompression à l intérieur de la culasse pour être sure de ne pas avoir de perte par là
il y a t il une " grosse" compression sur un origine ? ( ca fait tellement longtemps que je n'ai pas touché a un origine que je ne me souviens plus) car lorsque je met mon pouce à la place de je n'ai pas une grosse compression :roll:
j ai verifé l'allumage il a l'air d'être bien calé
une masse? :roll:
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede BiL WiL » 16 Juin 2015, 22:38
Truc bête qui m'est déjà arrivé : le filtre de réservoir qui était encaissé, j'avais cherché la panne partout et même démonté entièrement le moteur et tout refait maos rien au final c'est Momoy qui avait trouvé la panne :crasy:
BiL WiL
Re: origine stock
Messagede mikilafouine » 16 Juin 2015, 23:24
un fil de bobine abimé? pour la masse...
prise d'air ? durite fendue, j'ai deja eu...
+1 pour une crasse dans le circuit d'essence aussi
essai avec plusieurs condo quand meme :wink:
et nettoie bien tes rupteurs
n°12 au RNS
mikilafouine
Re: origine stock
Messagede tigrou's killer » 17 Juin 2015, 18:46
après avoir réglé l’électrode de ma bougie a 5/10 le solex a démarré youpi 40 secondes jusqu a temps que je règle le volet du carbu :furious:
puis plus rien j'ai regardé mon condo neuf et je me suis aperçu que la vis était juste emboitée et ne tenais pas :furious: merci mobi... condo a 5euros ça fait mal au cul ouille ouille ouille
vous avez une bonne adresse pour le condo ou vous utlisez tous cette technique
messagede Lulu » 04 Déc 2014, 12:44
j'ai acheté des condos modernes chez Conrad. 0,22 µf, 630V, type MKP ou MKS pas d'importance.
vous les integrez dans un condo stock comme ça ? http://www.motobecane-club-de-france.or ... 67&t=16433
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede mikilafouine » 17 Juin 2015, 18:57
jamais mis de condo neufs moi. je n'ai que 2 recents sans certitude qu'ils soit neufs recuperé dans un lot . quand je serai en rupture je chercherai aussi ou en trouver :lol:
n°12 au RNS
mikilafouine
Re: origine stock
Messagede I-man » 17 Juin 2015, 22:00
La méthode est la même, mais appliquer à ceux de solex:
http://www.cyclogalet.net/forumcyclogal ... 10#p233048
I-man
Re: origine stock
Messagede tigrou's killer » 18 Juin 2015, 16:39
I-man a écrit:La méthode est la même, mais apllaiquer à ceux de solex:
:merci: Beaucoup pour le lien
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: origine stock
Messagede Bernique » 21 Juin 2015, 19:40
tigrou's killer a écrit::salut:
B'soir,
tu peux régler à 4/10, ça fera encore moins d'étincelles et c'est plus adapté aux bougies modernes :mrgreen:
Pour le condo, que des électronique, voir même des CMS :win:
Bernique
