ergotage entre cuir et chair
3 messages • Page 1 sur 1
Messagede p'titvert » 01 Mai 2015, 18:43
Salut à Tous,
Quel est l'avantage d'ergoter entre cuir et chair par rapport à un ergot au milieu de la gorge?
Merci d'avance pour vos réponses.
P'titvert
p'titvert
Re: ergotage entre cuir et chair
Messagede shadocs » 02 Mai 2015, 08:06
tu gardes l'intégralité de la surface d'appui de ton segment au niveau de la coupe
et du risque moins de faire un grosse bouse dans la gorge de ton segment par maladresse :mrgreen:
Les segment d'origine sont moins profond que les segment "scoot mob"
je pense que tu coup cet ergotage est meilleur.
le top du top étant l'ergot cuir et chair rentré en plus dans la gorge
En revanche le risque , surtout pour le segment No 2 c'est qu'une petite maladresse ai pour conséquence que l'ergot aille déformer la gorge du N 1 avec pour conséquence d’empêcher le segment du dessus de porter correctement ... après c'est la cata
c'est pourquoi lorsque je met des ergots en 1,5 je commence par faire un usinage en 1,6 mm
sur 2,5 à 3 mm de profondeur (2,5 sur les bretille et 3 mm sur les chinois car les gorges n'ont pas la même profondeur)
avant de percer à 1,4 mm ... le tout à la fraiseuse.
Messagede p'titvert » 02 Mai 2015, 11:48
Merci pour ta réponse
P'titvert
p'titvert
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
