Aide au diagnostique => clapet?
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede verttaz » 11 Avr 2015, 20:59
J' avais monté sur mon proto l'année derniere un dellorto de 21, avec la boite a clapet Malossi.
Le fonctionnement était correct, mais j'ai voulu améliorer...
=> Proto fonte, diag 112/163, pas spécialement compressé.
J'ai monté un PWK 28 metrakit, avec pipe souple et clapet Polini (lamelles de 35/10).
J'ai alors eu une problème :
Au départ, à l'accélération, gros trou de couple, il a tendance à caler en ouvrant les gaz à fond=> il faut cirer un max
Une fois parti, c'est bon, il y a un beau couple mais il bride à 7500 tr, en montée ET en descente. Les reprises sont bonnes, bref çà marche. Mais dès que je ralenti pour passer un virage en dessous de 20km/H, çà recommence.
J'ai changé les crans d'aiguille , les gicleurs principaux, de ralenti, vérifié le calage d'avance, réglé le niveau de cuve => aucun changement sur ce probleme.
Sur béquille en entrainant la roue, il bride à 9100tr, il monte un peu, redescend, remonte avec une periode de 1 seconde environ.. un peu comme un pouls..
On m'a prêté un Polini 24 PWK, et exactement les mêmes symptômes sur tous les points.
J'en suis rendu à me demander si il faut changer les clapets, mais avant d'en acheter, vu le prix, je voudrais avoir votre avis?
Merci !
verttaz
Re: Aide au diagnostique => clapet?
Messagede pipic16 » 12 Avr 2015, 13:58
Quels gicleurs ralenti et principal ?
pipic16
Messagede verttaz » 12 Avr 2015, 15:19
Sur le 28, ppal de 105, ralenti 68.
Sur le 24, ppal de de 100, ralenti 62 (essaye de 45 à 68) avec les mêmes symptomes
verttaz
Messagede pipic16 » 12 Avr 2015, 19:51
En gicleur principal sur le 28,tu es trop pauvre, tu peux ajouter 20 points directement et descendre à 50 ou 55 en gicleur de ralenti.
Sur le 24 tu es trop riche au ralenti.,..
Fais des essais dans ce sens et s'il n'y a pas d'amélioration cela vient soit d'un dis fonctionnement des carbu ou de tes clapets.
Pipic16
pipic16
Messagede Cédric VABRE » 12 Avr 2015, 22:45
Salut, problème prise d'air réservoir? Essaye en dévissant un petit peu sur la bequille ton bouchon.
Cédric
Cédric VABRE
Messagede nicosddone » 13 Avr 2015, 10:29
idem, je monterais le principal (on est a 140/150) et diminuerais le ralenti vers 50.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede verttaz » 14 Avr 2015, 14:13
J'ai remonté le 21, et çà fonctionne bien mieux (avec les clapet associés) - mais quand même un peu de mal a bas régime, même si ce n'est pas aussi marqué qu'avec le 28 ou le 24.
Pour le 24 j'ai une bougie rouge brique foncé - quel que soit le gicleur de ralenti.
Vu que j'ai le même type de symptômes avec tout çà, je penche vers des clapets trop raides, ou alors mon allumage qui n'a pas la courbe qui va bien à bas régime....=> pour tester cela il faudrait que je remonte mon vieux motoplat
Pas simple tout çà
verttaz
Messagede nicosddone » 14 Avr 2015, 21:30
c'est bizarre ton histoire, le pwk est un carbu tres tolérant et facile de mise en oeuvre..nous on l'a monté ça a tourné immédiatement .
c'est tout du matos neuf ?
nicosddone
Messagede solex polybaie » 15 Avr 2015, 06:39
:salut: peut être une prise d air au joint spi bas moteur .ou un problème d emulssion.ton solex vibre beaucoup?
solex polybaie
Messagede verttaz » 15 Avr 2015, 07:27
Le 28 est d'occaz, mais en bon état
Le 24 neuf
Le tout monté sur pipe souple.
Je ne pense pas a des problèmes d'émulsion, car c'est au tout démarrage, que se produit le pb.
Prise d'air pourquoi pas?
verttaz
Messagede solex polybaie » 15 Avr 2015, 20:18
:salut: déjà essaye sur le 28 un gicleur de 130 et après contrôle si tu as une prise d air .nous sur notre sp on met un 122 en principale pour un 26 polini pwk mais bon on n as pas les même diagrammes :wink: .
solex polybaie
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
