refroidissement
38 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: refroidissement
Messagede stef-hann » 19 Jan 2015, 15:56
jean-pierre chez nous (1) a ce principe de pompe a poulie.
lapompe est fixé sur le cadre et, c'est la roue arrière qui fait tourner la poulie.
Comme ça pas de perte de puissance du moteur, complètement écolo.
"pas con jean-pierre" :lol:
stef-hann
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 18:19
Voici le lien de la pompe à eau polini quelques un l à t il essayé ?
http://www.altecracing.com/cyclo/moteur ... wwodtSkAyQ
damien11
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 18:34
Oui on y a pensé comme jean pierre mais quand tu es sur la béquille ou que t à du lent le débit est plus faible voir nul!!! :-)
damien11
Re: refroidissement
Messagede StefTeam » 19 Jan 2015, 19:00
J'ai eu une pompe du même type sur mon premier moteur
Le problème est que tu mets l'écrou sur le vilo
Il faut adapter le support et faire passer le circuit d'eau par là.
Si t'as pas de batterie pourquoi pas mais c'est compliqué.
Pour ce qui est de ne pas avoir de pompe sur la béquille, en général c'est quand le moteur est froid et pour chauffer il ira plus vite sans pompe à eau,.
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 19:32
Pour les batteries vous tenez la courses de 6 heures sans la changer?
damien11
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 19:35
Sinon stephteam au niveau fiabilité de la pompe tu n as pas eu de soucis?
damien11
Re: refroidissement
Messagede StefTeam » 19 Jan 2015, 19:39
damien11 a écrit:Pour les batteries vous tenez la courses de 6 heures sans la changer?
Ca dépend de sa taille, et de la consommation de la pompe :mrgreen:
Exemple: ta pompe consomme 1A
Théoriquement une 12 Ah tu tiendras 12h. Ca c'est la théorie. En réalité ce sera plutôt 6 ou 7 heures.
damien11 a écrit:Sinon stephteam au niveau fiabilité de la pompe tu n as pas eu de soucis?
Non à l'époque je cassais autre chose avant :mrgreen:
Ce montage me semble un peu usine à gaz...
Ou alors fais tourner la pompe par la roue arrière comme Jean Pierre
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 19:56
Merci pour vos reinseignements c est cool :-)
damien11
Re: refroidissement
Messagede shadocs » 19 Jan 2015, 20:39
les pompes récupérées en casse sur des bagnoles consomment environ 1A.
avec une batterie 4Ah c'est trop juste pour une 6H
Re: refroidissement
Messagede stef-hann » 19 Jan 2015, 20:40
comme stef, une 12Ah, 6 à 7h, en + il y a souvent les compteur a alimenter.
une ptit photo du proto de JP:
on voit pas la pompe elle est caché par le pitit carter,
JP t'es le meilleur :D
sinon pompe à eau bosch de MBK CF, il y en a sur Lbc
stef-hann
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 19 Jan 2015, 20:55
Ç est vrai jean pierre et très fort tout est parfait sur cet engin!!
damien11
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 20 Jan 2015, 19:35
J ai vu unë pompe à eau malossi à courroie quelques ün d entre vous la utilisé ? :merci:
damien11
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 11 Mar 2015, 17:54
Petite question concernant le refroidissement pour une cocotte j ai lu sur le règlement eau uniquement pas de liquide de refroidissement mais est ce que vous mettez dz l eau déminéralisée ou additif pour éviter la corrosion et autres? :merci:
damien11
Re: refroidissement
Messagede bubu » 11 Mar 2015, 18:11
:salut: qu est qu on met dans l eau ?.... du ricard :lol: :lol:
de l anti fuite tu as le droit
1° OA au tmp 2013
bubu
Re: refroidissement
Messagede damien11 » 11 Mar 2015, 20:03
+1 pour le Ricard :lol:
damien11
