Faire part naissance d'un promo
282 messages • Page 19 sur 19 • 1 ... 15, 16, 17, 18, 19
Re: Faire part naissance d'un promo
Messagede tutcgea23 » 30 Nov 2014, 14:26
Team TDC a écrit:j'ai déjà vu des cylindre de promo ou il y avait plus de résine dans le transfert que de fonte :mrgreen:
+1 et parmi les tops promos........
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede nicosddone » 30 Nov 2014, 15:29
Exactement ce à quoi je fais allusions...
Mais celui ci n en est pas un Il est reglo.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede nicosddone » 30 Nov 2014, 15:36
Je vais suivre vos conseils et essayer de faire 2 configs, une pour les courses courtes avec un rv assez proche de 9/10 et une autre plus décompressee pour les endurances..à suivre, résultats sous peu..Merci pour vos analyses pointues toujours très utiles.
nicosddone
Messagede promo petit gris » 30 Nov 2014, 23:08
Bonsoir,
le fait qu'il n'y a pas de pot de détente, on peut se permettre des rv bien supérieur.
Le p'tit gris est à 3.5cc pour 165 de diagramme ce qui doit faire plus de 11 de rv il me semble.
le vilo tiens 24 heures 3 fois sur 4
promo petit gris
Messagede nicosddone » 01 Déc 2014, 08:55
11 ! :shock:
et bien comme quoi chacun a sa sauce ..
un gros RV a tendance a limiter la prise de regime non ?
nicosddone
Messagede tibpikman » 01 Déc 2014, 11:39
C'est pas plus mal de limiter le régime du ptit gris :mrgreen:
D'ailleurs quand est-ce qu'on le revoit en version promo à Nouz :roll:
tibpikman
Messagede nicosddone » 11 Déc 2014, 18:28
Voici la suite des aventures de ce vieux cylindre qui était sur notre OA..
j'ai encore adouci la forme du bas des lateraux depuis la photo.
on est a 118/158 avec une lumiere d'echap a 24mm de large en développé.
La vitesse de pointe maxi atteinte (avec un temps pas favorable) est de 73.4 kmh dans une descente de 1.2% par temps glacial alors que celle de nouziers fait 1.8% si je ne me trompe donc on aura sans doute mieux a nouziers.
Sur le plat on prendra 62/63 kmh et je pense que la montee sera bien tolérée pour le moment il monte a 55 la même pente en sens inverse.
J'ai testé avec un joint d'embase en + pour remonter les diags, peu de différence, peut etre plus d'allonge mais moins de couple. j'ai donc envie de travailler juste l'echap en le remontant de 3° sans toucher les TR j'aurais une bouffée a 43.
Ce cylindre étant voué a devenir le proto d'un ultime cylindre plus propre je peux le sacrifier pour des expériences.
Je me demandais l'utilité d'y ajouter 2 boosters a l'echap comme sur ce cylindre ?
J'ai bien trouvé des topos sur la forme et largeur de la lumiere d'echap avec la restriction des 70° d'angle maxi soit 24mm pour l'echap (j'y suis deja au max) mais rien sur l'interêt d'avoir encore plus de surface de lumiere d'echappement.Pouvez vous m'éclairer ?
nicosddone
Messagede nicosddone » 24 Fév 2015, 20:15
et ça vous en pensez quoi ?
innovant non !
marchera marchera pas ?
nicosddone
Messagede solex-_-3800luxe » 24 Fév 2015, 21:35
nicosddone a écrit:marchera marchera pas ?
Marchera a coté du Solex le Nico oui :mrgreen:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede Team TDC » 24 Fév 2015, 21:55
Marchera ou marchera pas je ne sais pas, en tout cas l idée est bonne!!!!
Messagede harrondo » 24 Fév 2015, 22:40
On y avait également pensé pour cette année.
Le soucis rencontré était qu'il était difficile d'avoir un réglage vraiment fin et qui ne se dérégle pas sans arrêt.
Mais c'est bien pensé ton système, ça doit juste pas être très pratique lors d'un changement de moulin.
Perso j'aime bien ^^
Messagede nicosddone » 25 Fév 2015, 07:00
Pour une stabilité du réglage j'ai une idee en tete pas encore mise en place..pour demonter le dispositif il y a 4colliers a couper et une vis pointeau a desserrer ça prends 5 minutes.
c'est le proptotype va falloir l'améliorer !
nicosddone
