Critère amelioration performances
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede Tony » 10 Nov 2014, 10:51
Je voudrais faire un classement par importance pour améliore un moteur
1 le balayage des gaz brules
2 accord pot de détente
3 transfert gaz frais du bas vers le haut
4 diagramme
5 rapport volumétrique
6 type d amission
Et j en oubli au fur et à mesure j en rajouterai s'il vous avez des suggestions vous pouvez en faire part
Tony
Re: Critère amelioration performances
Messagede WiWi_Solex » 10 Nov 2014, 11:32
A mon avis, la règle première en solex, c'est avoir un bas moteur fiable.
Wilfried
WiWi_Solex
Messagede granjoie » 10 Nov 2014, 16:01
Exactement, gagner du temps sur la piste, c'est surtout ne pas en perdre au stand...
Donc fiabilité et perf aprés !
Pourquoi prioriser tel ou tel paramètre? Il faut bosser sur tous dans le cadre d'un feuille blanche et sur un seul paramètre a chaque fois, dans le cas d'un existant et mesurer l'amélioration ou la régression.
Sinon les règles de conception d'un moteur 2 temps performant sont connues depuis des lustres, reste a trouver un Echappement accordé :wink: .
Messagede juca » 10 Nov 2014, 21:01
Salut Tony,
D'abord tu définis ton diagramme bas, moyen ou haut selon ce que tu souhaites.
Après ton rapport volumétrique, tu pourras le réduire ou l'augmenter après des essais.
Ton pot, super important, prévois-en plusieurs. Court, long, + ou - de volume.
Les transferts sont très difficiles à usiner surtout si t'as pas le matos.
Une erreur à ce niveau, et c'est irréparable .
Tu peux travailler la base des transferts, mais c'est la sortie qui te définiras le balayage optimum.
Tous les types d'admission fonctionnent, un plus pour ceux qui permettent l'usage d'une boite à air, mais la puissance tu ne l'a trouveras pas là.
Bon courage
juca
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
