traitement céramique
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 23 Oct 2014, 19:17
:salut: à tous,
Est ce qu'il y a quelqu'un qui roule avec cela ou à déjà entendu parler :
http://traitements-preparations-moteurs ... ervice.fr/
:merci: pour vos retours.
Re: traitement céramique
Messagede crusty » 23 Oct 2014, 19:38
friction plus importante de mémoire et isolant plus que le nikasil, donc logiquement ton piston va chauffer plus
Messagede Team TDC » 23 Oct 2014, 20:33
crusty a écrit:friction plus importante de mémoire et isolant plus que le nikasil, donc logiquement ton piston va chauffer plus
pourtant il annonce l'inverse :mrgreen:
Le plasma céramique est un traitement de surface à base de nickel-céramique, s'appliquant par projection a la torche plasma sous vide à 300°C sur les cylindres aluminium et fonte, 2 et 4 temps.
Ce revêtement permets un gain de puissance de l'ordre de 5 a 7% tout en diminuant les frictions de 20%.Cette technique favorise la glisse du piston, et par conséquent limite les échauffements par rapport à un cylindre fonte
Messagede crusty » 24 Oct 2014, 18:46
ils compare a de la fonte et du cylindre chromé dur, pas par rapport au nikasil .... :lol:
Messagede shadocs » 25 Oct 2014, 07:15
perso je les ai contactés histoire d'avoir des infos complémentaires
il y a aussi une boite à coté de Lohéac qui ferai le même type de traitement sur les moteurs
si les mecs en F1 nascar etc ... choisissent ce traitement ya surement moyen de vérifier
le défaut ... plus de 300euros la petite gaterie :?
mais qu'est ce qu'on envisagerai pas pas pour voir un bout d'allu derrière :mrgreen:
Messagede harrondo » 25 Oct 2014, 08:21
Ils peuvent se faire moins cher ces traitements, après faut mettre quoi comme segment, piston etc car je ne pense pas que les nascars et f1 fonctionnent avec de simples pistons du commerce!
