c'est une belle idée d'organiser sous l'égide d'une même Fédération associative l'ensemble des championnats sur le territoire français
mais cependant il ne faut pas oublier une des choses les plus importantes c'est l'affiliation et l'agrément
en effet sous le contrôle du ministère des Sports nous devons être en capacité d'avoir un projet qui soit agréé ou affilié a un organisme agréé.
jusqu'ici l'UFOLEP faisais à la place de la FFM qui s'était defait du Solex.
Nous n'aurons pas d'accord des préfectures sans être en règle vis a vis du ministere.
alors le projet doit également être construit sur un schéma qui permettrait au ministère des Sports de nous agréer.
nous devons donc choisir des valeurs comme par exemple la compétition ou la solidarité où le développement personnel ou l'éducation des plus jeunes ou les connexions intergénérationnel etc....
Projet qui devra être porte auprès du ministère avec des soutiens politiques de la part d'élus locaux région aux et nation aux.
Bref c'est pas simple.
Autrement les assurances risquent de nous renvoyer a la case départ.
Mais nous pouvons aussi essayer de travailler avec l'ufolep... être dans les CD les CR et aux CNS...
