carter 3800 neuf
26 messages • Page 1 sur 2 • 1, 2
carter 3800 neuf
Messagede vann's » 09 Juin 2014, 14:27
Je suis a la recherche d'1 voire 2 carter de 3800 neuf (pas d'occasion)
quelqu'un sait il ou je peux en acheter car mes vieux carter non pas tenu a nouziers.
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: carter 3800 neuf
Messagede Goupil » 09 Juin 2014, 17:01
Voici une possibilitée
http://www.goupilex-services.com/shop/a ... 3D32235%26
Monster N°13 vert de rage et bon dernier en progression
N° 132 sur le RNS
Promo N°54 pour 2015
Baisse dans le classement N° 58 pour 2017
Goupil
Messagede vann's » 10 Juin 2014, 13:28
merci pour le lien.
par contre 75 € pour un carter nu ça fait un peu raide.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Goupil » 10 Juin 2014, 16:44
C'est pas faux, autrement tu as ça:
http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 3-1756.htm
N° 132 sur le RNS
Goupil
Messagede Frostin » 10 Juin 2014, 20:00
Ils sont neufs ?
Frostin
Messagede paacsolex » 27 Juin 2014, 06:53
j'ai des doutes sur ses carters neufs d'époque vendu sur les sites...
surtout ne pas acheter les carters chinois, je les ai a mon catalogues mais c'est pas génial
retourner vous vers des carters d'occasion microbillé
:salut: :salut: :salut: :salut:
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede Monstueur » 28 Juin 2014, 08:52
Voici pour les doutes.
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede paacsolex » 04 Juil 2014, 07:28
oui pas de doute, c'est bien des carters chinois de fabrication récente
monté sur les black and roll assemblés dans le nord
juste pour info pour en avoir eu et les vendre aussi (ce que je déconseil maintenant)
ils se sont de tres bonne qualité avec des finitions plus que douteuse.
je vous conseil aussi en cas d'achat d'acheter le vilo et le galet avec sa cloche d'embrayage car il y a des soucis
d'ajustement avec nos anciennes pieces.
Monstueur a écrit:Voici pour les doutes.
paacsolex
Messagede shadocs » 08 Juil 2014, 08:58
Bon je me suis lancé comme béta testeur, fallait bien que quelqu'un prenne le risque :roll:
-Il y a un paquet de bavures à passer à la dremel
-j'ai repassé un coup de tarraud dans tous les filetages
-faut refaire les contours du siège de pompe à la dremel sinon le siège ne rentre pas dans son logement
-l'alésage de roulement 6203 est très serré (4/6 100 ème de serrage sur le roulement), le premier que j'avais eu dans les main etait trop serré de 2/10 ... et donc inutilisable.
-le plan de joint d'embase n'est pas compatible avec des couvercles d'origine, il faut le reprendre légèrement au marbre
-les filetages de gougeons sont légèrement de travers (sans gravité)
-j'ai du décaler le galet de 1,2 mm pour qu'il ne vienne pas frotter sur le carter ... la par contre c'est bien chiant
-les trous de fix de stator/embrayage ne tombent pas en face des trous d'origine, c'est corrigeable avec une dremel ... encore un gros coup de loose
... a suivre ...
Messagede Lord Authentic » 07 Aoû 2014, 20:20
Quelque chose me dit qu'il faudrait à songer au carter usiné aux cotes d'origines
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede Team TDC » 08 Aoû 2014, 05:33
shadocs a écrit:Bon je me suis lancé comme béta testeur, fallait bien que quelqu'un prenne le risque :roll:
... a suivre ...
Ca fait pas mal de taf pour un carter neuf :mrgreen:
pour ma culture personnelle, tu fais comment pour mesurer le jeu de serrage du roulement dans le carter? avec des pieces micromètre?
Lord Authentic a écrit:Quelque chose me dit qu'il faudrait à songer au carter usiné aux cotes d'origines
J'espere que non, et puis un usineur ne pourra pas faire un carter avec les meme faiblesses d'un carter d'origine, ou alors avec une machine de fou, et le carter ne sera pas abordable, puis bon, pour celui qui regarde bien sur le net, des carters, c'est pas ce qu'il manque
ps: j'ai encore acheté 2 bas moteur complet de 3800 pour 5€ dans un brocante :mrgreen:
ca me fait donc en piece pour la course:
2 vilo
2 carter
2 sieges de pompe
2 allumage
valable non :win:
Messagede shadocs » 08 Aoû 2014, 08:48
Il existent déjà et coutent plus de 300 euros
a ce jour je ne connais qu'une seul fournisseur.... en hollande
Mais 300 euros c'est un peu en décalage avec le budget de prépa d'un origine tu ne trouve pas ?
avec un micromètre d'intérieur 3 touches.
J'ai aussi un deux touches qui permet de mesurer l'ovalisation
Messagede Victor » 12 Aoû 2014, 20:14
Je me pause une question,
[Mode je me la pète grave ON]
Comment faites-vous pour casser vos carters d'origines?
Nan franchement ca pète grave de dire qu'on fend des carters tellement on va vite, mais chez les SoSex on y arrive pas.
On se traine les deux mêmes carters depuis au moins 5 ans, on leur a mis autant de RnS :win: , deux Nouziers :win: et plein d'autres courses, et on a à peu près tout cassé sauf ca... :furious:
Soyez cool dites-nous comment vous faites :D
[Mode je me la pète grave OFF]
Plus sérieusement, je commence à être convaincu que soit on a deux pièces exceptionnelless, soit les modifications que je fais sont efficaces, mais je ne peut pas être sûr car je n'ai jamais fait sans. Si ca se trouve on va casser les deux à la prochaine course mais bon, pour l'instant ca tient et on roule à une vitesse correcte...
J'ai déjà expliqué à plusieurs d'entre vous ce que je fais (uniquement du retrait de matière) et je ferai un petit tuto à l'occasion si ca vous intéresse, mais par pitié arrêtez de sertir vos roulement à coup de pointeau, virez le sertissage d'origine être remplacez-le par un bon congé bien progressif pour limiter la concentration de contraintes et supprimer les microfissures du sertissage d'origine, je pense que les casses partent de la.
Vous pouvez aussi arrondir tous les angles en creux sur la partie inferieurs du carter qui forment aussi des concentrations de contraintes.
Après ya les truc classiques, les glissière qui glisse bien dans plein de graisse, le volant qui vibre pas trop, ...
On peut en parler à Guilers autour d'une bière si ca vous dit.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede SOLEXGUMP » 12 Aoû 2014, 20:19
que du bon sens de mécanicien. :clap:
Messagede I-man » 12 Aoû 2014, 21:30
Victor a écrit:On peut en parler à Guilers autour d'une bière si ca vous dit.
Ah ben je veux bien.
Sinon pour en revenir à ce que tu dis, tu arrondis la partie supérieure du logement du roulement?
I-man
