Le manque de 1 mm sur le carter est pas vraiment un problème en soit, il faut juste prévoir une cale en conséquence, car sur les 2 bas moteur les cylindre ont une cale.
L'angle doit être le même car les 2 bas moteur sont identiques ... je y ai déjà pensé !!
