Problème ressort moteur 3800 sur 2200
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede BiL WiL » 25 Avr 2014, 17:32
:salut: j'ai remonté un moteur de 2200 sur un cadre de 3800 mais mon problème est que les ressorts que j'ai acheté sont pour 3800 du coup le galet n'accroche pas du tout :cry: Quelqu'un aurait il une solution pour que je garde mes ressorts neufs quand même sans changer les tôles bien-sur? Quelle est la différence de longueur entre les ressorts de 2200 et de 3800?
BiL WiL
Re: Problème ressort moteur 3800 sur 2200
Messagede pierrelouison » 25 Avr 2014, 17:45
il me semble qu'ikl y a une difference de longueur sur les ressort, bien que je n'en soit pas certain.
l'idée est de te faire une titite patte vissée en bas de ta tole moteur qui te permettera, à l'aide d'un trou de fixer tes ressort plus loin...
et donc de retendre ces derniers.
pierrelouison
Messagede BiL WiL » 25 Avr 2014, 18:05
c'est ce à quoi je viens de penser! je vais tester ça mais si j'avais les longueurs des ressorts de 2200 je pourrais faire mes rallonges plus précisément :D
BiL WiL
Messagede SOLEXGUMP » 25 Avr 2014, 19:46
de souvenir les platines support moteur des 2200 sont différentes du 3800, le mieux est d'adaper des platines de 3800 sur le carter 2200 et de monter le tout sur ta fourche de 3800
Messagede campelex_team » 25 Avr 2014, 21:10
la différence des tôle se situe au niveau de l'écartement des trous de fixation sur les 2200 elle sont plus rapprocher que ceux de 3800 ça se joue a a peine 1cm.
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Messagede pierrelouison » 25 Avr 2014, 21:22
:idea:
la patte de fixation de la tole basse sur la fourche!
t'y fais 1 titi trou et tu y fixe ton ressort.
cela te fera gagner le cm qui te manques
pierrelouison
Messagede Goupil » 25 Avr 2014, 21:35
Ressort de 2200 longueur 75mm
celui de 3800 longueur 83mm
Pierre :roll:
Monster N°13 vert de rage et bon dernier en progression
N° 132 sur le RNS
Promo N°54 pour 2015
Baisse dans le classement N° 58 pour 2017
Goupil
Messagede BiL WiL » 25 Avr 2014, 22:52
Merci les copains je bricole ça demain et je vous tiens au jus!
BiL WiL
