probleme solex 3800 rouge
45 messages • Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: probleme solex 3800 rouge
Messagede jean-sebBrest » 18 Mar 2014, 17:48
il est rouge. sa pourrai venir de la.
ok desolé.je penserai plus a un alumage mal calé
Messagede solex5649 » 18 Mar 2014, 17:52
C'est a dire ?
solex+ chaussures = freins !
solex5649
Messagede solex5649 » 18 Mar 2014, 17:53
Pour la manette de starter si je la mais au milieu cela ne change rien et des que je met légèrement a gauche il se met au ralenti et cale parfois :D
solex5649
Messagede mgsolex » 19 Mar 2014, 08:20
a tu change le roulement de vilot les symptomes me disent : joint de carter hs et je suis quasi sur de pas me tromper :mrgreen:
mgsolex
Messagede solex5649 » 19 Mar 2014, 11:39
Je n'ai pas changé les roulements. Par contre lorsque j'ai changé les joints, je n'ai pas pris la peine de changer le joint de Carter de peur de faire une boulette.
merci, je vais essayé de le changer vu qu'un neuf m'attend
solex5649
Messagede solex5649 » 19 Mar 2014, 20:47
:merci: :merci: re salut
je viens de changer le joint de carter et resserer la pipe d'admissions et jai gagner en acceleration et vitesse de pointe 23 km/h en petite descente et 19 en legere monter !!
Ya du mieux mais c'est pas encore super :D
Je vais changer le condensateur car cet été je callais tous les 20 metres !
est ce une bonne idee ? Le condensateur va t-il m'apporter de meilleur performances ?
Merki pour vos reponses !
Bonne continuation a tous ! :merci:
solex5649
Messagede SOLEXGUMP » 19 Mar 2014, 21:03
un bon décapage des vis platinées et condo neuf
Messagede solex5649 » 28 Mar 2014, 20:34
Bonsoir,
je reviens vers vous pour vous demander comment enlever mon volant magnétique de mon solex :D
Voici le lien, c'est l'arrache moyeu que j'ai acheter :
http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 8-1173.htm
Je 'arrive pas a bloquer le volant et j'aimerais savoir comment vous faites
solex5649
Messagede I-man » 28 Mar 2014, 20:36
Sur la face avant de ton carte, en bas à gauche tu as une vis près du réservoir. Il faut l'enlever, et ensuite remettre un plus longue pour bloquer le vilebrequin.
Sinon un genou dessous le volant, clé en place, un coup sec devrait débloquer le volant.
I-man
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2014, 21:02
+1
prend une clé à oeil de 14, main gauche sur le volant, puis coup sec sur la clé avec un maillet.
Messagede solex5649 » 28 Mar 2014, 23:10
le conseil de i man m'a été utile, cependant après avoir fixé la rondelle avec les trois vis, il m'et impossible de faire venir le volant magnétique. il me semble qu'il manque une pièce à l'arrache volant ( une vis ) qui permettrait de faire venir le volant.
malheureusement aucune vis compatible dans mon atelier :/.
solex5649
Messagede TKST2010 » 28 Mar 2014, 23:20
Pour moi il est complet faut remplacer l'écrou d'origine par celui fourni juste vissé a la main tu place ta rondelle bien serré mais pas comme une mule. puis tu desserres l'écrou noir en principe ça devrait venir et faire "pak" la il devrait venir a la main :wink:
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2014, 07:55
pour apporter une petite précision par rapport à TKST, lorsque tu dévisses l'écrou, l'épaulement de celui ci vient en contact sur la rondelle et tu sente cela lorsque tu recommence à forcer sur le clé pour continuer de desserrer. c'est à ce moment là qu'il faut le coup de maillet sec sur l'extrémité de la clé pour décoller le volant du vilebrequin.
Pour récap
1- retire l'écrou de 14 d'origine
2- visse l'écrou noir épaulé et serre le contre le volant , léger serrage
3- mets la rondelle d'appui et les trois vis
4- à l'aide d'une clé de 14 à oeil plate, force pour desserrer l'écrou noir épaulé
5- dès le moment où tu sente que tu recommence à forcer pour continuer à desserrer l'écrou noir épaulé, tu mets un coup de maillet sec sur l'extrémité de la clé, n'hésites pas à taper bien fort, même plusieurs reprises
Messagede Team TDC » 29 Mar 2014, 08:49
2 eme solution avec ce type d'arrache
Dévisser l'ecrou
le revisser à l'envers sans venir en contact avec le volant magnetique
positionner la rondelle et les écrou
serrer pour maintenir l'ensemble
serrer quart de tour par quart
et la ca fait ploccc :D
Messagede solex5649 » 29 Mar 2014, 19:03
Bonsoir,
merci pour vos implications respective. j'ai enfin compris comment l'enlever cependant le volant est toujours en place.
en t'entant d'enlever le volant, 2 des 3 vis ont carrément sauté, donc les filtages sont morts :(. du coup impossible de l'enlever :@
avec vous encore une astuces pour ces cas désespéré ?
solex5649
