424 messages • Page 25 sur 29 • 1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Messagede debecos » 28 Déc 2013, 12:41
tu échange les 2 vis tête fraise par des neuves, que tu montera après ton roulement et voila les tour est jouer.
Messagede alexouilledu91 » 28 Déc 2013, 12:49
ca depend de l'epaisseur que doit faire la bague car le corp de vis est tres proche :-\
alexouilledu91
Messagede debecos » 28 Déc 2013, 13:04
tu met pas de bague, tu remonte ton roulement éventuellement coller et tu remet deux vis tete fraise neuve, elle depasse sur les congé du roulement et ce dernier tien grace a ça
Messagede alexouilledu91 » 28 Déc 2013, 13:22
1mm d'epaisseur pour la bague ca passe?
merci de vos reponses
alexouilledu91
Messagede alexouilledu91 » 28 Déc 2013, 13:24
jai mal lu dsl
je vais voir pour les vis alors dans ce cas
alexouilledu91
Messagede solexpromo5823 » 28 Déc 2013, 18:09
SOLEXGUMP a écrit::salut: PéPé
quel avantage entre une frette bronze et une frette acier ?
mis à part que el bronze coûte beaucoup plus cher...
le bronze soumet plus des contrainte a la chaleur .. et ne ce deforme pas ....sur des machines outils de malaxage
énorme !! ont met que du bronze ...et toute facon j avais que sa.... alors ... :D
pépé
Messagede harrondo » 28 Déc 2013, 22:19
debecos a écrit:tu met pas de bague, tu remonte ton roulement éventuellement coller et tu remet deux vis tete fraise neuve, elle depasse sur les congé du roulement et ce dernier tien grace a ça
Tu montais ton roulement sans serrage?
Messagede alexouilledu91 » 29 Déc 2013, 02:18
mon pere a acheter de la loctite bleu, je peux?
alexouilledu91
Messagede TKST2010 » 29 Déc 2013, 10:34
Ce n'est pas tant la couleur qui importe mais la "capacité de freinage" de ton frein filet il y en a du faible au fort mois perso j'utilise en ce moment du moyen chez loctite c'est réf sous le n°243 je pense que c'est le minimum si tu veux pas être embêté je ne saits p)lus de quelle couleur il est.
Perso en ce moment j'utilise la marque ORAPI Freinage Moyen 303 ca doit etre sensiblement la même chose
Sinon j'aurai envie de te dire oui . je colle mes roulement et ca ne bouge pas sous condition que tu nettoye impeccablement le logement( bien le dégraisser) et le roulement (surtout si tu le mets dans ton congel avt car qd tu va le sortir le choc thermique va former du givre dessus)
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede SOLEXGUMP » 29 Déc 2013, 10:52
alexouilledu91 a écrit:mon pere a acheter de la loctite bleu, je peux?
tu veux faire quoi avec cette pâte ?
Messagede harrondo » 29 Déc 2013, 10:59
François, normalement sur le carter tu n'as pas besoin se coller le roulement.
Ca risque d'être compliqué d'avoir un vilo bien droit si ton roulement a du jeux
Messagede TKST2010 » 30 Déc 2013, 15:26
harrondo a écrit:François, normalement sur le carter tu n'as pas besoin se coller le roulement.
En effet, c'est purement psychologique :D
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede harrondo » 30 Déc 2013, 16:57
Puis la colle t'emmerde plus qu'autre chose au final, puis vu le serrage elle ne s'installe même pas ;-)
Messagede SOLEXGUMP » 30 Déc 2013, 22:02
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
un adepte de la colle qui dit ça
MORT DE RIRE
:wink:
Messagede solexpromo5823 » 31 Déc 2013, 07:36
sa pour être collant !!!! il l est !!!!!! lol je valide...................... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pépé
