Fissure sur barrette d'échappement cocotte
46 messages • Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fissure sur barrette d'échappement cocotte
Messagede Mac Galet-R » 10 Nov 2013, 11:07
La suite des photos :
2013-11-03___Dégats Metz (23) (400x300).jpg (82.33 Kio) Vu 17567 fois
2013-11-03___Dégats Metz (18) (400x300).jpg (70.69 Kio) Vu 17567 fois
2013-11-03___Dégats Metz (15) (400x300).jpg (95.76 Kio) Vu 17567 fois
Mac Galet-R
Messagede shadocs » 13 Nov 2013, 08:34
J'imagine ce que ce moteur pourrait donner si tu n'avais pas cette monstrueuse avarie.
Je pense même qu'il y aurait moyen de tirer la bourre aux plus grands de la catégorie.
Pour ma part je pense que la seule solution viable pour ce cylindre incroyable
c'est d'entreprendre ou alors de trouver quelqu'un
pour combler ce manque de matière. Passer par la case réalésage
et repartir sur un nouveau Nickasyl
C'est au dessus de mes compétences de soudeur/braseur du dimanche mais ça doit se trouver
dans la nature des gars capables de faire ça.
bon courage en tout cas
Messagede SOLEXGUMP » 13 Nov 2013, 19:06
à la paluche, dégager la barette en acier et remplacer cette barrette par un ailette en fonte qui sera brasée brasée.
Un bon vieux taf d'ajustage :mrgreen:
je pense sauvable.
Messagede Mac Galet-R » 14 Nov 2013, 22:42
Merci pour vos commentaires.
Effectivement, j'ai plus le choix, il va falloir faire sauter le nikasil.
Pour la réparation, je pensais plus à la solution de Gump. Mais le travail d'ajusteur ne va pas forcément être le plus complexe... La soudure promet d'être corsée, vu l'accessibilité de la zone ! :crasy:
La solution du rechargement à la soudure est intéressante aussi. Mais quel type ? A l'arc (MMA) avec des baguettes acier ? Fonte ? Je ne pense pas que la brasure soit adaptée car risque de mauvaise accroche du nikasil. J'avoue que les conseil d'un pro de la soudure serait bien venus.
Je sais que Revaltec ressoude des barrettes, mais ça doit plutôt être de l'alu, non ?
Petite note pour plus tard : pas de barrette sur ma prochaine cocotte... mais des boosters ! :D
Mac Galet-R
Messagede SOLEXGUMP » 14 Nov 2013, 22:49
en chauffant bien fort le cylindre dans un isolant thermique, il suffit d'apporte le juste nécessaire de chaleur en plus pour fusionner de l'argent, la baguette 1665 XFC castolin, est vraiment de la SUPER soudure.
Messagede philou » 14 Nov 2013, 23:27
Mac Galet-R a écrit:Petite note pour plus tard : pas de barrette sur ma prochaine cocotte... mais des boosters ! :D
Bien raison :twisted:
philou
Messagede shadocs » 15 Nov 2013, 08:38
Ya des surprises aussi avec les boosters ... mais moi aussi j'ai opté pour cette option et je dois avouer
que j'en suis plutôt content
Messagede Nicosox » 15 Nov 2013, 18:49
J'suis bien triste pour toi vu le taf que tu as réalisé ça doit être frustrant en tout cas je te souhaite bon courage pour le remettre d'aplomb et espérer te voir en pays Breton en 14
Messagede promo petit gris » 16 Nov 2013, 10:46
shadocs a écrit: Ya des surprises aussi avec les boosters ... mais moi aussi j'ai opté pour cette option et je dois avouer
:salut: Loic,
Quelles surprises avec les boosters ?!
promo petit gris
Messagede Mac Galet-R » 16 Nov 2013, 11:39
Quelle température ? Le four de mon atelier doit monter à 230-240°C maxi.
Mac Galet-R
Messagede SOLEXGUMP » 16 Nov 2013, 14:02
Chauffe au maxi avec ton four, puis continue de chauffer avec un décapeur thermique (un bon 300° c'est déjà bien) dans une enveloppe isotherme au tour du cylindre
Messagede Clefd'treize » 16 Nov 2013, 14:29
P...N :shock:
J'viens juste de voir les dernières photos, courage pour sauver ton super cylindre (pour moi le plus génial du moment :acclam: ).
Et comme l'a dit l'père Nico, au plaisir de le revoir rouler!
Allez au boulot! :twisted:
Messagede Mac Galet-R » 28 Déc 2013, 12:53
Je viens d'essayer mon nouveau poste à souder MMA à inverter et c'est le jour et la nuit par rapport au vieux poste à shunt ! J'avais jamais réussi à faire de belles soudures avec l'ancien et là ça a donné un super résultat du 1er coup !
Mon père maîtrisant bien la soudure avec son vieux poste, ça va être encore plus facile avec le nouveau. Du coup, j'ai bien envie de tenter de recharger le bout manquant avec des baguettes fonte.
2013-11-03___Dégats Metz (28) (400x300).jpg (78.19 Kio) Vu 16955 fois
La zone à combler fait 2.5x2.5x6. Je pensais préchauffer le cylindre au four à 230°C, continuer de le chauffer au chalumeau, recharger à l'arc et remettre au four pour le refroidissement lent.
J'aimerais avoir l'avis d'experts de la soudure.
Mac Galet-R
Messagede SOLEXGUMP » 28 Déc 2013, 13:21
mon avis sur le sujet est qu'une soudure n'est pas homogène par rapport au fût en fonte. Les baguettes pour réparer la fonte ne sont pas en fonte mais à base de nickel
Pour t'aider :
http://www.esab.fr/france-benelux/fr/su ... t-M_FR.pdf
Pour ma part, je ferai une barrette en fonte.
Il est intéressant de continuer ta technique pour avoir un retour d'expérience.
Messagede Mac Galet-R » 28 Déc 2013, 14:15
Merci pour ta réponse David. J'ai lu ce document intéressant il y a quelques jours.
Effectivement, en rechargeant à la baguette, je n'aurai pas un matériau homogène. Mais j'ai lu qu'on utilisait du nickel pour ses propriétés de dilatation proches de celles de la fonte et pour sa ductilité qui permet de compenser le caractère cassant de la fonte au refroidissement de la soudure. En fonctionnement, je pense que la ductilité aura le même effet.
Si on regarde bien, j'ai déjà un cylindre non homogène avec la superposition du nikasil, de la chemise en fonte et du bloc porte valve en acier.
Concernant la barrette en fonte, c'était ma 1ère option. Mais plus j'y réfléchis et plus le travail me semble complexe. Vu l'accessibilité de la zone, la soudure au chalumeau sera quasi impossible dans la partie haute. Et la moindre coulure dans la zone où viennent se loger les valves en diagramme maxi serait irrémédiable car inaccessible à la Dremel.
Aujourd'hui, ce rechargement me semble l'option la plus simple à mettre en oeuvre.
On va faire un essai sur un vieux cylindre pour voir comment ça se comporte.
Mac Galet-R
