vraiment je suis sur le cul !
bravo Loïc
TKST2010 a écrit:La vache ce que c''est propre![]()
Je vais essayer de faire une finition à la hauteur mais ya du boulot
Loïc T'as fait un réalésage plus un traitement par la dessus.. Pour que ton cylindre soit aussi propre
shadocs a écrit:oui réalésage + traitement nickel sur base cuivre + réalésage et pour finir un petit coup de honoir à boule.
TKST2010 a écrit:Salut je vais très certainement poser une question con.
Si je réalèse mon cylindre à 40mm :
Je suis obligé d'utiliser des pistons cotes réparation ?
est on obliger de faire un traitement?.. ( nikazil..)
Y'a t'il des personnes qui on déja alésé à 39.7
Merci de vos réponse j'ai vraiment pas envie de me lourder et j'aimerai supprimer les défaut de préparation c'est pour ca que je voudrai réaléser moncylindre
shadocs a écrit:t'as des pistons d'origine cote réparation pour chemise de 40mm que tu trouves sur le marché de la pièce d'origine
philou a écrit:Shadock à tu essayé de rajouter des trucs dans ton bains de nickel pour te rapprocher du nickasil ?
