probleme bougie
Re: probleme bougie
Messagede Nicosox » 03 Sep 2013, 19:49
cool merci les copains sinon question con mais comme j'en ai jamais eu l'utilité combin mesure un culot long de plus que le court en mm pliz :merci:
Re: probleme bougie
Messagede solex166 » 03 Sep 2013, 19:55
si l'on se fie à ce tableau il ya 6mm environs (12,7 et 19 mm)
Re: probleme bougie
Messagede I-man » 03 Sep 2013, 21:30
solex166 a écrit:en règle générale avec les allumages électroniques il faut avoir soit un anti parasite résistif soit une bougie résistive (exemple: BR7ES avec anti parasite simple, et B7ES avec anti parasite résistif)
Comment tu fais pour savoir si ton anti patate et bougie sont résistif? Suivant la réf?
I-man
Re: probleme bougie
Messagede Mac Galet-R » 03 Sep 2013, 21:35
D'accord avec Matthieu pour la résistance soit dans l'anti-parasite, soit dans la bougie. Sans ça, il y a des risques de cramer le CDI.
Si la bougie est résistive, sa réf commence par BR... Pour l'anti-parasite, je suppose que ça doit pouvoir se mesurer avec un multimètre.
Mac Galet-R
Re: probleme bougie
Messagede Nicosox » 04 Sep 2013, 06:09
la résistivité est marquée sur les anti parasites en general
donc je reste avec un antiP de 5kΏ et je met une b7es et zou :D
