probleme bougie
probleme bougie
Messagede Nicosox » 01 Sep 2013, 19:30
Bonjour depuis plusieurs courses je me rend compte de présence de suie sur ma bougie (sous l'anti patate) et je me demande si ça aurais une influence" directe sur les perrs de mon moteur sachant qu'il marche pas trop mal ce moteur
Re: probleme bougie
Messagede SOLEXGUMP » 01 Sep 2013, 20:33
Fuite possible entre la queue de la soupape de décompression et l'alésage de passage de la queue de soupape, regarde si le ressort de rappel de la soupape est beurré, si oui, cherche pas plus loin.
Remède :
réalése le trou à 4,9 mm pui fabrique toi avec une vis FHC une nouvelle soupape.
Re: probleme bougie
Messagede SOLEXGUMP » 01 Sep 2013, 20:34
.....et pour les perds, cela ne change rien, juste que ton moteur va être crade plus vite :mrgreen:
Re: probleme bougie
Messagede shadocs » 01 Sep 2013, 20:50
Nicosox a écrit: sachant qu'il marche pas trop mal ce moteur
:roll:
je l'ai bien écouté à Guilers ton moteur ... c'est juste un monstre ton moteur :wink:
Re: probleme bougie
Messagede I-man » 01 Sep 2013, 21:56
SOLEXGUMP a écrit:Remède :
Si j'ai bien compris, tu veux mettre une vis à la place de la soupape?
I-man
Re: probleme bougie
Messagede Nicosox » 02 Sep 2013, 06:20
pour la vis c'est deja fait
la suie se situe bien en haut de la bougie et c'est sec
Re: probleme bougie
Messagede solex polybaie » 02 Sep 2013, 06:57
Nicosox a écrit:pour la vis c'est deja fait
:salut: tu as peut être un mauvais contact entre la l anti patate et la bougie qui provoque un arc electrique d ou la suie :idea:
solex polybaie
Re: probleme bougie
Messagede solex166 » 02 Sep 2013, 11:42
je dirais pareil, un petit jeu entre l'anti parasite et la bougie qui crée ce gendre de dépôt noir, on voit ça parfois; ça va bien marcher jusqu'au moment ou il fera des coupures d'allumage. prévoir bougie et anti parasite neuf. (rque: parfois une tete de bougie qui se dévisse un peu provoque aussi cela).
matthieu
Re: probleme bougie
Messagede Nicosox » 02 Sep 2013, 12:00
Merci pour vos réponses
Vous avez un anti patate à me conseiller sachant :D que c'est c'est un ngk et que j'ai un champion rouge et que ceest pareil
Re: probleme bougie
Messagede solex166 » 02 Sep 2013, 12:07
sur le solex ça a tentance à ça à cause des vibrations! j'ai aussi remarqué que ça le faisait encore plus si l'on met un élastique par dessus, mais par sécurité j'en mets quand même! normalement anti parasite silicone ngk ou denso ça vieillit pas mal, mais ça reste du consommable, par sécurité je change bougie et antiparasite tous les 2 ans.
matthieu
Re: probleme bougie
Messagede harrondo » 02 Sep 2013, 12:27
moi depuis que j'ai l'anti patate PVL, plus de soucis, et pas d'élastiques par dessus
Re: probleme bougie
Messagede Nicosox » 03 Sep 2013, 18:25
harrondo a écrit:moi depuis que j'ai l'anti patate PVL, plus de soucis, et pas d'élastiques par dessus
quel modele?
sinon au passage j'en ai vu de toutes sortes à des prix wouaww :shock: :?:
il y en a avec la vis et d'autre sans (celle de la bougie en haut) :?:
et il y a des 5kΏ et autres quelles importances :?:
désolé beaucoup de question mais tant qu'a faire de mettre un "bon anti bourre" au tant bien le faire
une p'tite derniere quelle référence de bougie je doit prendre pour passer d'une B7hs à une identique mais culot long ?
Re: probleme bougie
Messagede harrondo » 03 Sep 2013, 18:41
B7es
Je n'ai pas la ref( commandé avec l'allumage) il se monte avec l'olive de la bougie.
J'essaierai de te trouver la ref, sinon voit avec wiwisolex s'il peut t'en avoir
Re: probleme bougie
Messagede tutcgea23 » 03 Sep 2013, 18:44
Nicosox a écrit: quelle référence de bougie je doit prendre pour passer d'une B7hs à une identique mais culot long ?
:salut: Nico
Une B7ES
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Re: probleme bougie
Messagede solex166 » 03 Sep 2013, 19:03
Nicosox a écrit:sinon au passage j'en ai vu de toutes sortes à des prix wouaww :shock: :?:
+1 pour la bougie, ça donne B7ES; pour les anti parasites, je ne connais pas bien les allumages d'origine solex, mais en règle générale avec les allumages électroniques il faut avoir soit un anti parasite résistif soit une bougie résistive (exemple: BR7ES avec anti parasite simple, et B7ES avec anti parasite résistif)
c'est donc plus simple de mettre un anti parasite résistif et après des bougies plus simples à trouver et moins chères :wink:
matthieu
