(ORIGINE) Votre avis
97 messages • Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: (ORIGINE) Votre avis
Messagede Team TDC » 21 Juin 2013, 18:07
et vous avez le droit de rouler sans protection? quand tu pense que L'ufolep nous casse les C.... avec les casques....
Bref, bien content qu'encore en france, des gens savent s'amuser!!!!!
Messagede komiad » 02 Aoû 2013, 23:07
Je deviens dingue !
Comment on fait pour enlever un guidon ??!!
déjà j'ai compris qu'il faut sacrifier tous les cables, mais pour sortir la partie emmenchée dans la fourche ?! Vous faites comment ?
J'ai tapé tout ce que j'ai pu, y a rien qui est venu :furious:
komiad
Messagede Team TDC » 03 Aoû 2013, 07:57
tu devis l'ecrou de 1cm
puis tu tape dessus (doucement, pas besoin de sortir une masse de 4kg) l'ecrou doit s'enfoncer
Ensuite tu devise le gros écrou en dessous, la le guidon pourra pivoter, il ne te reste donc plus qu'a le tirer vers le haut tout en le faisant pivoter.
Messagede I-man » 03 Aoû 2013, 08:16
Il faut même pas dévisser de 1 cm. Juste quelques filets. Si ça viens pas après quelques coup, asperger l'intérieur de degrippant pendant 1 semaine et recommencer.
I-man
Messagede SOLEXGUMP » 07 Aoû 2013, 19:25
WD 40 pour le dégrippant
comme dis par les copains, dévisse de quelques filet et tape avec un maillet en buis
Messagede komiad » 29 Aoû 2013, 14:46
Merci à tous !
J'ai réussi, mais à l'envers, c'était ca mon problème.
j'en ai profité pour mettre des gaines et des cables neufs.
Une chose est sûre, le système de frein avant est une grosse merdouille bien prise de tête
komiad
Messagede jerome » 29 Aoû 2013, 21:00
Après l'extracteur à la mie de pain http://www.youtube.com/watch?v=2LqvE-Scj-o
encore du nouveau avec le maillet en buis (un truc de druide ça ??) :mrgreen: :mrgreen:
et bientot la fameuse lime à épaissir quand on s'est endormi sur la Dremel dans un fond de transfert :cheer:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Messagede SOLEXGUMP » 29 Aoû 2013, 21:53
:lol:
Messagede belin3800 » 30 Aoû 2013, 12:15
Le maillet en buis c'est bien ( voir ici par exemple : http://www.cookson-clal.com/materiel-bi ... e-999-0788 ) .
Il y a aussi le marteau à bomber le verre !
Belin3800
belin3800
Messagede SOLEXGUMP » 30 Aoû 2013, 15:35
:mrgreen: , c'est en effet celui de madame. Tres bon matos le matériel de joaillier :wink:
Messagede komiad » 09 Sep 2013, 10:41
Bon, un peu de ménage dans la cave, j'ai nettoyé l'pépère, il demande qu'à rerouler, donc cet hiver on demonte tout, on stocke le cadre ailleurs, on ouvre tout et on recommence.
Avant de finir, il avait beaucoup de mal à démarrer et impossible de ralentir sous peine de caler.
Je pense avoir trop tapé dans le carbu.
Donc je passe mes carters au restom blocmoteur pour éviter toute porosité, roulements neufs, tous joints neufs, et on fait un cylindre 5 transferts tranquillou avec piston neuf.
Je repars sur un carbu origine avec gicleur variable
Le pot est vidé dans la gamelle.
D'autres astuces pour favoriser la précompression (mon principal problème je pense).
A suivre !
komiad
Messagede komiad » 05 Fév 2014, 10:10
Bon, allez, je m'y remet.
Je vous résume les multiples problèmes.
Il démarre trèèès mal, il a besoin d'une dizaine de mètres pour se lancer et ensuite, interdiction formelle de couper les gaz, il lui faut toujours être à fond. Une idée ?
Je voudrais changer le piston car j'ai un peu fait le pouilleux en tapant dedans.
Des conseils sur la marque ou un piston à 20€ sur ebay fait l'affaire ?
Pour créer un ou deux transferts en plus, c'est carbure de tungstène obligatoire ?
Merci à vous !!
komiad
Messagede GGTURBO » 05 Fév 2014, 10:39
Je pense aussi qu'une seule vis suffit largement mais il ne faut pas uniquement compter sur le fait de serrer la vis comme un âne.
Sur mon proto de l'époque, j'avais fait un petit plat là ou la vis appuyait et j'utilisais une vis à bout plat.
Un peut de loctite pour que la vis ne bouge plus et dans ce cas, c'est pas la pression de la vis qui tient ton galet, c'est physique, ça correspond à une clavette, si la vis ne se desserre pas, le galet ne tourne pas.
GGTURBO
Messagede I-man » 05 Fév 2014, 22:54
GGTURBO a écrit::salut:
Je crois que ça va dans un autre topic. :mrgreen:
I-man
Messagede GGTURBO » 06 Fév 2014, 08:02
:shock: Je confirme, je sais même pas comment j'ai fait mon coup :oops:
GGTURBO
