question angle moteur
65 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: question angle moteur
Messagede harrondo » 03 Juil 2013, 21:57
Non le record a doit être Gump a buffo, moins de 5 minutes je dirai et des morceaux de pneu en train de fumer dans le carter^^
Messagede solex polybaie » 03 Juil 2013, 21:58
juca a écrit::salut: Polybaie C'est exactement ça... :)
2 bagues capables de loger des silent-blocs de 51 mbk soudés le plus près possible de la fourche puis le support Stoolex, débarrassé de ces petits silent-blocs( en remplacement des entretoises en acier)et rallongé de 19mm mini par une cale en alu insérée entre le bloc moteur et le support. Evidemment, on change les vis BTR de 8 et le tour est joué.
Le problème, c'est que pour incliner légèrement le cylindre vers l'avant et le rapprocher le plus possible de la fourche il aurait fallu que le passage de roue soit décalé de quelques degrés par rapport au plan de joint.
Malgré tout, avec la même cale de 19mm, mon angle axe de roue/axe de galet/axe de fixation moteur est de 108° sur une machine(N°60) et de 111° sur l'autre,N°62(61 à NOUZIERS). C'est sur cette dernière que la motricité est la meilleure.
Je pense qu'en augmentant la cale, on pourra encore améliorer ça puisque les silent-blocs mbk pourront être situés plus haut sur la fourche. Mais au-delà d'une certaine longueur, on risque d'avoir d'autres problèmes.
Le gros soucis, c'est le galet lui-même. Son accroche, son traitement et sa durée dans le temps ne conviennent plus du tout avec la puissance des super protos actuels.
Le mien en diamètre 46, n'a fait que Nouziers, 24 heures de rotation pas plus.
Le nouveau, monté pour Chaumont, mange le premier pneu en 8mn(sava) le 2éme en moins de 15mn, puis les intervalles se rallongent. Il faudra pas moins d'une douzaine de pneus pour réussir à tenir 50mn avec le même pneu(sans tirer dessus bien sûr). Après il ne te reste que quelques heures de rotation où ça va bien puis petit à petit il n'accroche plus :furious:
Il y a 3 ans, j'ai acheté mon premier galet STOOLEX de 46, pas de problème. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois penser......
:salut: peut etre un peu trop d angle et un galet trop neuf :?: apres si tu veut preserver tes galets il te faut un moteur plus gentil.a quel regime tu tracte ?
solex polybaie
Messagede SOLEXGUMP » 04 Juil 2013, 07:00
harrondo a écrit:Non le record a doit être Gump a buffo, moins de 5 minutes je dirai et des morceaux de pneu en train de fumer dans le carter^^
Yes c'est exact, mais bon, je n'en suis pas fier :? on a même failli foutre le feu dans le carter à cause de la gomme qui prenait feu :lol:
Moteur trop pointu, angle moteur pas assez" mordant"
Cette année, nouveau cylindre avec un meilleur balayage, diagramme de l'échap beaucoup plus sage.
Messagede juca » 04 Juil 2013, 08:26
Pour répondre à Polybaie, le moteur est loin d'être pointu. Sa config à Nouziers: transferts à 128°, échappement à 188°, volume de chambre à 3,5 cm3 et squish à 0,8. Vers 50km/h tu touches plus à la cirette.
Couple et accel font le reste jusqu'à sa vitesse maxi. Son régime est limité par le pot à 12200 tours ce qui donne une bonne souplesse mais une vitesse maxi 95km/h parfois un peu plus selon les pilotes.
La fiabilité est très bonne. Aucune panne moteur pendant 24H00. Aucune vibration anormale et aucun bruit moteur suspect à la fin de la course. D'ailleurs, les pilotes me l'ont fait remarquer: il tourne comme une horloge :D
Je ne pense pas qu'un moteur comme celui-ci soit la cause de mes problèmes de galet.
Mon avis perso: l'effet fraise quand il est neuf est dû à la forme des dents. Un petit plat à leur sommet réduirait cet effet.
L'usure rapide est certainement dû au traitement et à la nuance d'acier. Le nombre de dents mériterait d'être revu à la baisse. Mais tout ça c'est mon avis perso :)
:salut: et :win: pour vôtre performance à Nouziers
juca
Messagede SOX 93 » 04 Juil 2013, 09:32
:salut: Alain je ne pense pas également que cela vienne du caractère du moteur mais plutot d abord du style de pilotage et surtout de la trempe du galets et de l angle d attaque des dents de celui ci .Pour l avoir piloter a nouziers :wink: je suis sur que le problème viens plus du pilotage et du galet que du caractère moteur :twisted: .
CYCLO RACING TEAM 23
SOX 93
Messagede solex 47 74 » 04 Juil 2013, 10:28
le mieux ,il faut que le galet touche le pneu :lol: :lol: 8) :salut:
solex 47 74
Messagede solex polybaie » 04 Juil 2013, 12:12
:salut: pour les galets neufs stoolex nous on les toile avant de les monter.on fait en sorte qu il n y ai plus de dents trop aiguisées et le premier pneus nous fait l heure avec un moteur qui marche entre 12000 et 14500 voir plus.
solex polybaie
Messagede solex 47 74 » 04 Juil 2013, 13:48
sans le toilé ,le pneu fait 1 tour de circuit a nouziers a environ 8000trs/ min 8) en proto air :lol: :lol:
solex 47 74
Messagede solex polybaie » 04 Juil 2013, 22:10
solex 47 74 a écrit:sans le toilé ,le pneu fait 1 tour de circuit a nouziers a environ 8000trs/ min 8) en proto air :lol: :lol:
d ou l interet de le rendre moins saillant avant de le monter :wink:
solex polybaie
Messagede granjoie » 05 Juil 2013, 10:04
Là y a un pb, je ne suis pas persuadé que cela vienne du galet, le patinage et surtout le comportement moteur y sont pour beaucoup à mon avis...
Le galet à bon dos, on l'accuse souvent à tord, d'étre le responsable de l'usure prématuré de nos caoutchoucs...
Il y a tellement de parametres, angles moteurs, plage utile, pression et type de gomme des pneus, cirette, anti cirette, masse du couple machine/pilote, trainée....etc....
Pour nous, un galet neuf ou usé ne fait varier que très peu le temps de roulage avant usure du pneu....
Nous avons ces 3 dernières annés, énormément travaillé sur le pb de transmission lié au solex et le patinage subit.
Aujourd'hui, nous butons sur 6 % de patinage en CHARGE MAXI à 13300 trs/min...
Juste pour info, 13 000 trs/min en galet de 46 et 5% de patinage c'est 107 km/h REEL..., beaucoup prennent 13000, ou plus, combien prennent 107 REEL????
A quoi ça sert de prendre plus de 14500 pour arriver à des vitesses de pointe similaire, y a des chevaux perdu dans la nature, de la fiabilité en moins et des euros qui s'envolent dans les pneus là...
De ce coté là, la meilleur école est celle des protos performant du moment, mon ami Thierry Wable en est l'exemple le plus concret :clap: .
Tirons des conclusions sur le fait que lorsque les conditions météo sont catastrophiques, lorsqu'il y a enormément de pbs de patinage, ceux qui s'en sortent le mieux sont les protos (quid de la motricité), on a tendance à l'oublié.... sur le sec....
Nous on a augmenté notre nombre de dents, notre diametre et la largeur de notre galet, diminuer notre tension moteur, trouvé une variable d'angle moteur comprise entre 102 et 112 degré, rallongé nos échappements, baissé nos diagrammes, augmenté notre inertie moteur et puis 2 ou 3 autres trucs, rien de miraculeux....
Et sommes passés de + de 10% et 14300 trs/min à 6% et 13300 trs/min max.... pour des vitesses de pointe supérieur et une plage utile comprisse entre 9800 et 13300.....
La fiabilité en plus....
Messagede granjoie » 05 Juil 2013, 10:09
solex polybaie a écrit::salut: pour les galets neufs stoolex nous on les toile avant de les monter.on fait en sorte qu il n y ai plus de dents trop aiguisées et le premier pneus nous fait l heure avec un moteur qui marche entre 12000 et 14500 voir plus.
Bonjour
Que pensez vous de 2 mm de galet en plus et une plage utile comprise entre 11000 et 13500,
ça devrait pas être bien compliqué a mettre en œuvre?
Cordialement
Messagede granjoie » 05 Juil 2013, 10:16
solex 47 74 a écrit:le mieux ,il faut que le galet touche le pneu :lol: :lol: 8) :salut:
Les smileys sont presque de trop et la remarque est très pertinente, je rajouterais "tout le temps" en fin de phrase.
Rien ne doit servir de butée lors de la descente du moteur et lors de l'usure du pneu car là le patinage s'envole et la motricité décroit rapidement.
Messagede Michel » 05 Juil 2013, 12:44
Rien a redire tout a fait d'accord .(et quand je vois le resultat a nouziers je dis :acclam: :clap: :win: )
Après c'est éssais,éssais,éssais et éssais encore et encore
ps:pour nou la masse pilote,machine varie un peu celon le pilote 35 kg ecart (c'est moi le gros :mrgreen: ) mais je m'en fou :crasy:
Messagede solex polybaie » 05 Juil 2013, 12:50
Bonjour
Cordialement
:salut: tu as raison ,on l a ce moteur c est celui qu on avait a nouzier .mais pour des 6h sur le tgo on recherche un peu plus haut vu que nos circuit sont rapide .on va toujours chercher un peu haut mais ,c est tellement bon quand ca miaule :mrgreen:
solex polybaie
Messagede solex 47 74 » 05 Juil 2013, 13:42
pour l adherence on l a pour les 8000trs je :lol: disont plutot 10500 pour les resultats 4 eme au scratch a nouziers en proto air je pense avoir une bonne position moteur :salut: :wink:
solex 47 74
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 5 invités
