424 messages • Page 16 sur 29 • 1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29
Messagede alexouilledu91 » 23 Juin 2013, 11:40
Pour la pipe droite je n'ai rien pour la souder pour le moment
alexouilledu91
Messagede Pilote85 » 23 Juin 2013, 12:13
moi je dis que la perspective est bonne, ça prend forme !!
Je ferais les mêmes commentaires que les autres, réduit ton manchon, même si tu dois mettre une cale supplémentaire ça n'influera pas énormément je pense, par contre le manchon court...
Messagede alexouilledu91 » 23 Juin 2013, 12:26
Pilote85 a écrit:moi je dis que la perspective est bonne, ça prend forme !!
Je ferais ca demain :-)
Le manchon est un bout de tuyau d'arrosage,est-ce grave?
alexouilledu91
Messagede tutcgea23 » 23 Juin 2013, 18:36
Prends de la durite hydraulique c'est plus costaud que les manchons du commerce.
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede alexouilledu91 » 29 Juin 2013, 09:47
Bon bein le solex ne roule pas plus vite qu'avant avec le manchon plus court mais il grimpe des cotes assez importantes donc ca fait plaisir :-)
Par j'ai une question bête, est il normal quand je tourne le moteur a la main qu'il y ai beaucoup beaucoup beaucoup plus de compression quand je le tourne à l'envert?
alexouilledu91
Messagede alexouilledu91 » 29 Juin 2013, 14:13
ça change un peu de tournure :D
20130629_150009 [640x480].jpg (85.17 Kio) Vu 13589 fois
alexouilledu91
Messagede beniche37 » 01 Juil 2013, 12:30
Que tu tourne a l'envers tu auras toujours autant de compression qu'à l'endroit!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede alexouilledu91 » 01 Juil 2013, 18:45
beniche37 a écrit:Que tu tourne a l'envers tu auras toujours autant de compression qu'à l'endroit!
A l'envers j'ai une compression de malade tandis qu’à l'endroit j'en ai moins et j'entends l'air s'échapper avant que le piston arrive au pmh....
alexouilledu91
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juil 2013, 22:12
ton échap est dirigé vers l'avant ou l'arrière ?
Messagede alexouilledu91 » 01 Juil 2013, 22:45
SOLEXGUMP a écrit:ton échap est dirigé vers l'avant ou l'arrière ?
il est dirigé vers l'avant
alexouilledu91
Messagede harrondo » 01 Juil 2013, 22:46
tu devrais le mettre sur le coté l'échap! :mrgreen: :mrgreen:
je suis sorti! :arrow: :arrow:
Messagede alexouilledu91 » 01 Juil 2013, 22:51
harrondo a écrit:tu devrais le mettre sur le coté l'échap! :mrgreen: :mrgreen:
j'y ai pensé mais je vais avoir du mal à tourner le piston, sinon je tors la bielle...
je :arrow: :arrow: aussi
alexouilledu91
Messagede beniche37 » 02 Juil 2013, 11:39
T'inquiète pas pour sa monte ton Solex et fais des esssai moi avant Nouziers rien aller je prenais que 65km/h et après 2h 75 je fini 5 des promo alors que la somme des trois pilote dépasser 320kilo
beniche37
Messagede beniche37 » 02 Juil 2013, 11:41
De plus il y a quand ce mesurant aux autres que tu pourras j'auger ton sox moi c'était ma première année maintenan je sais dans quelle sens m'ameliorer
beniche37
Messagede alexouilledu91 » 07 Aoû 2013, 09:01
:salut: à tous,
j'ai refais un haut moteur (refab neuve + piston neuf) 3 TR le weekend dernier avec des diagrammes plus bas
lat 112
arr 112
ech 145 développé plan 22mm
et toujours la même vitesse de pointe, bon un peu moins de couple quand même mais trois fois rien.
j'ai élargie les latéraux en bas et je les ai fais descendre jusqu'au plan de joint. J'ai aussi bien remis les toits parallèles au plans de joint, agrandi un peu le bout du transfert bien à l'horizontal...
je suis toujours en roue de 19 à l'avant et galet de 44...
je pèche complètement :(
j'ai fait plusieurs cylindre jusqu'à maintenant et mes vitesses sont identiques, la seule chose qui change c'est qu'avec un je peux monter une côte de folie a 25 km/h :lol: et avec les autres ça cale...
alexouilledu91
