lumières piston
5 messages • Page 1 sur 1
lumières piston
Messagede sebastadam » 20 Mai 2013, 17:27
Bonjour,j ai un cylindre 5 transferts qui vont jusqu'en bas du cylindre , 2 turbo boost,carbu 8.5+ gicleur réglable,pipe admission 11,admission percé a 11,culasse, -1.5
Les lumières de mon piston sont disposés :deux en bas du piston face au transferts externe du cylindre et une lumière en haut du piston face au transfert du milieu .
Si je change la position des lumières de mon piston deux en haut et une lumière en bas comment se comporterais mon moteur il aurait plus de pêche en bas régime ?
merci seb
sebastadam
Re: lumières piston
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mai 2013, 21:24
cela ne changera strictement rien.
quel est ton soucis ?
Re: lumières piston
Messagede sebastadam » 21 Mai 2013, 18:30
Tout va bien sur mon solex c' était une question de curiosité car mon piston est pas très beau et il faudrait que je le change .
Je me disais "et si t'essayais de déplacer les lumières du piston"
Maintenant que l' admission est bien préparé il faut que je m'occupe de ma lumière d'échappement et de mon pot qui sont d'origines .
Je vais vite faire des recherches sur le forum .
sebastadam
Re: lumières piston
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mai 2013, 21:36
as tu une photo de ton piston ?
Re: lumières piston
Messagede sebastadam » 23 Mai 2013, 17:34
hello,Le piston est monté sur le solex,mais je vais tout bientôt le démonter pour agrandir la lumière d' échappement.
sebastadam
Utilisateurs parcourant ce forum: befullofgod et 11 invités
