prepa jean-seb
334 messages • Page 21 sur 23 • 1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 19 Avr 2013, 18:05
aujourdh'ui j'ai bricolé un peu, et catastrophe mon cylindre gump est cette foie definitivement mort.il est fissuré sur quasi tout le tour. tophcarrib me l'a ressoudé 2 fois mais c'est fini.je vais donc me decider a finir mon cylindre commencé y a pas d'age, il servira en 2eme moteur a nouzier.si il marche. :furious: si quelqu'un a un cylindre air a me preter pour me depanner sa m'arrangerai plus.
Re: prepa jean-seb
Messagede patrice22 » 19 Avr 2013, 18:16
un cylindre prepare? ou un cylindre brut?
patrice22
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 19 Avr 2013, 18:23
preparé, je n'ai pas le bon matos, et surtout je suis incapable de faire un truc nikel, et en plus sa me saoul .
Re: prepa jean-seb
Messagede patrice22 » 19 Avr 2013, 19:03
la je peu pas t'aider mon pauvre jean seb. au pire je peu te depanner en pistons mais pas de cylindre.
patrice22
Re: prepa jean-seb
Messagede tigrou's killer » 19 Avr 2013, 20:45
:salut: Jean Seb
il y a un truc pas mal pour faire ça bien c'est du scotch alu . c'est Marc Antoine qui m'a conseillé ça au rns l'année dernière.
j'en mets 3-4 couches les une sur les autre et je crois que je n'ai jamais aussi bien préparé un cylindre du moins en aspect car en perf je ne sais pas car il n'est tjrs pas finit le solex :furious:
je ne vais pas pouvoir te le prêter car je n'ai qu un moulin et nous allons à chaumont
gump va t en refaire un en 10mn :mrgreen:
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Re: prepa jean-seb
Messagede SOLEXGUMP » 19 Avr 2013, 22:05
jean-sebBrest a écrit:preparé, je n'ai pas le bon matos, et surtout je suis incapable de faire un truc nikel, et en plus sa me saoul .
il te le faut pour quand ?
Re: prepa jean-seb
Messagede Paulo » 19 Avr 2013, 22:07
Jean Seb, j'ai ce cylindre air si tu veux:
http://www.solex-competition.net/forum/blog.php?u=23&b=2030
***ASME Member***
Paulo
Re: prepa jean-seb
Messagede SOLEXGUMP » 19 Avr 2013, 22:08
ah oui, celui là :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede Team TDC » 20 Avr 2013, 09:35
J'ai un cylindre/piston(origine)
On me l'a donné, j'ai aucune idée de ce que ca donne, mais je te l'envoi en début de semaine si tu veux le tester, et je peux te le prêter le temps nécessaire à ce que tu trouve ce que tu veux
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 20 Avr 2013, 18:06
Paulo a écrit:Jean Seb, j'ai ce cylindre air si tu veux:
MP. :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 20 Avr 2013, 18:18
donc toutes mes infortunes auront au moin fait que j'ai passé l'aprem avec la dremel.on a fait xconnaissance. (elle m'aime pas).dans la semaine sa part au realesage,et apres j'essaye. on verra bien.
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 04 Mai 2013, 13:10
:salut: mon premier cylindre by moi meme a enfin poussé ces premiers cris.j'ai rodé pendant une petite demi heure, sa tourne relativement rond.il n'a pas beaucoup de couple,mais il sera repris car je suis allé molo sur l'echapement et les transfert.le moteur me servira de moteur de rechange a mouziers,bien que le seul galet en etat qu'il me reste soit un 46.46 c'est bien pour lme rodage, car j'ai pu rouler cool sans utiliser la ciret.on verra bien :mrgreen:
Re: prepa jean-seb
Messagede jean-sebBrest » 06 Mai 2013, 10:43
une tite question. j'ai mis presisement 6/100eme de jeu,combien de temps faut il roder?la j'ai fait env 30/40km cool cool, et j'ai acceleré, j'ai fait un serrage.du coup je pense qu'il me faudra encore rouler pas mal, mais j'ai pas que sa a faire.
Re: prepa jean-seb
Messagede solex166 » 06 Mai 2013, 10:50
pour un cylindre liquide je mets 4 à 6 centièmes de jeu, mais pour un cylindre air (c'est bien un air que tu as?) il te faut 8 à 12 centièmes si je me souviens bien. si ça à serré, la meilleure solution c'est de le démonter pour passer un petit coup de balais dedans, ça effacera les traces et ça donnera un peu de jeu supplémentaire; idem pour le piston, tu toiles un peu pour enlever les traces, et hop! :wink:
matthieu
Re: prepa jean-seb
Messagede shadocs » 06 Mai 2013, 11:27
c'est un ensemble cylindre piston RNS ou non ?
Si oui c'est quoi ton piston ? Bretille/XS ou chinois
les pistons Brétille sont très peu conique donc 6/100 en bas donne 9 ou 10/100 au niveau de l'axe
ce qui est très bien en liquide mais insuffisant en air
Les XS ou chinois sons nettement plus conique tu pourrais en mettre un pour résoudre ton problème.
Si c'est pas un moteur RNS
je suis du même avis que matt53
