A en devenir fou
92 messages • Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: A en devenir fou
Messagede beniche37 » 26 Mar 2013, 06:27
Si tu fais tourner tes moteurs en dehors du châssis c'est pareil?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede momoy » 26 Mar 2013, 06:41
idem
moteurs testé sur 2 cadres
Messagede beniche37 » 26 Mar 2013, 06:53
Oui mais en dehors du châssis il tourne bien ou sa te fais le même phénomène ?
beniche37
Messagede momoy » 26 Mar 2013, 13:02
le moteur a des points dur dessus le cadre et à côté
Messagede Clefd'treize » 26 Mar 2013, 13:05
T'as combien de jeu entre ton maneton et ton carter d'admission?
Messagede Paulo » 26 Mar 2013, 13:05
Bon alignement des portées de roulement :?: tu as changé de platine d'allumage non?
***ASME Member***
Paulo
Messagede momoy » 26 Mar 2013, 13:08
jeu entre le carter d'admission et le maneton 0.5mm
oui j'ai changé et mis d'autre platine d'allumage
Mais ces moteurs ont tournés l'an dernier et il y a 15 jours
Messagede Clefd'treize » 26 Mar 2013, 13:12
Et quand tu montes la bougie, ça change ou pas?
Messagede momoy » 26 Mar 2013, 13:25
non
Messagede tibpikman » 26 Mar 2013, 13:27
Pour résumer il reste quoi que t'as pas changé ? (histoire d'y revoir un peu plus clair)
tibpikman
Messagede momoy » 26 Mar 2013, 13:29
il me reste plus qu'un vilo neuf à mettre en place!
sachant quand meme que j'en ai deja essayé 3
Messagede tibpikman » 26 Mar 2013, 13:37
T'as changé l'admission et mis en compression voir ce que ca donne ?
Vraiment bizarre !
tibpikman
Messagede jean-sebBrest » 26 Mar 2013, 16:18
il aurai pas prit du rond ton carter ?
Messagede seb » 26 Mar 2013, 16:51
remonte tout ,met de l essence, met en route ....explose qq chose ,apres tu verras d ou venez le probleme :roll:
je sais c est con mais t as tout changer ....
seb
Messagede solexpromo5823 » 26 Mar 2013, 16:58
de toute facon ...il y a un truc qui bloque ...seb a quel que part raison ... :oops: :oops:
pépé
Utilisateurs parcourant ce forum: befullofgod et 31 invités
