cocotte Paulo
176 messages • Page 6 sur 12 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12
Re: cocotte Paulo
Messagede KERDANIEL » 20 Mar 2013, 11:01
Je reste en admiration devant de telles réalisations comme je l'étais il y a 25 ans par celles d'ORTIGOSA, BERMENGO, VIRMAUX et bien d'autres!
Prendre cette antique piéce en fonte dont la conception remonte aux années 40 et tout en respectant à la lettre un réglement somme toute contraignant (41x41, pas de chemisage etc...) en tirer des performances dignes des meilleurs cylindres haut de gamme par un travail considérable alliant le cerveau à la main ne peut que susciter du respect de la part des connaisseurs!
Bien sûr le "juge de paix" final restera toujours la piste qui seule valide le bien fondé de toute réalisation, le but ultime de la compétition n'étant pas "seulement" de se faire plaisir à l'atelier (c'est important tout de même!) mais bien d'être "devant" sur la ligne d'arrivée.
Un moteur est un tout incluant de nombreux paramétres qui doivent être en adéquation suivis d'une parfaite mise au point pour que l'ensemble soit une réussite.
Dans le domaine de la compétition 2 roues mototrisés seul le Solex et le Proto en particulier permet à ces préparateurs de génie de pouvoir exprimer leurs talents sans que la recherche effrénée du "nerf de la guerre" ne soit un probléme insurmontable comme tant d'autres catégories "motos".
Alors que se soit "à air" ou "cocotte" continuez à nous émerveiller Mrs GUMP, LECORRE, MC GALET et bien d'autres mais il faut pour celà que des passionnés continuent malgré les nombreuses difficultés à organiser des courses ce qui ne saurait se faire sans des plateaux bien fournis......
Re: cocotte Paulo
Messagede belin3800 » 20 Mar 2013, 13:22
SOLEXGUMP a écrit:La microbille de verre a pour granulométrie 200-300 micron...
SOLEXGUMP a écrit:petite parenthèse au passage :j'ai commencé à souder le transfert arrière avec la brasure de compétition (castollin 1665 XFC), qui a très bien marché sur le cylindre de Xav.
Or là, je rencontre un problème qui me fait C...R : la brasure mouille très difficilement la fonte du fût ...
avez vous déjà rencontre cette problématique ?
Merci de votre retour.
La mouillabilité d'une brasure peut être affectée par un état de surface trop lisse. J'aurai fait un sablage qui "matifie" la surface plutôt qu'un microbillage qui la "satine".
Autre piste : Par expérience au boulot, quand on fait un microbillage ( avec des microbilles de verre ) on fait un rinçage des pièces à l'eau dés-ionisée car, de part le mode d'obtention des microbilles de verre, il peut rester des résidus de sodium en surface des pièces traitées.
Belin3800
belin3800
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 22:19
eau déminéralisée, c'est OK ?
Re: cocotte Paulo
Messagede Nicosox » 20 Mar 2013, 22:34
ou alors un remède peu onéreux et ultra efficace c'est un substitut au trichloréthylène :wink:
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 22:37
ça marche cette M....E ? t'as déjà essayé, j'en ai en plus
Re: cocotte Paulo
Messagede Nicosox » 20 Mar 2013, 22:48
oui ca marche même avant peinture
sur une pièce bien crade il faut passer un truc puissant du genre acétone avant mais au final il faut un truc neutre du genre trichlo et ne pas hésiter de rincer à l'eau à la fin tu verra d'ailleurs une oxydation quasi immédiate sur la fonte signe que c'est dégraissé
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 23:03
tu parles du Vrai trichlo ou du substitut qui lui est une vrai daube.
Sinon, le dégraissant pour plaquette de frein doit être pas trop mal
Re: cocotte Paulo
Messagede Nicosox » 20 Mar 2013, 23:10
oui je parlai du "faux trichlo" j'en prend du bio chez bricoo chose
pour le nettoyant freins rince à l'eau quand même ils laisse une pellicule
l'eau est un bon amis en soudure
sinon y'a des degraissants comme l'essance F
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 20 Mar 2013, 23:19
ça roule j'essaie demain :wink: MERCI
Re: cocotte Paulo
Messagede belin3800 » 21 Mar 2013, 13:04
SOLEXGUMP a écrit:eau déminéralisée, c'est OK ?
Bonjour,
Ça doit faire l'affaire.
Belin3800
belin3800
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2013, 16:17
bon voici la méthode nickel pour que cela mouille bien :
J'ai repris les meilleurs astuces :
1- Microbiller
2 - dégraisser avec une brosse à dent imbibée de substitut du trichlo : MERCI NICOSOX
3 - rinçage à l'aeau déminéralisée dans un bac ultrason :MERCI BELIN 3800
Pas de séchange, puisque préchauffage uniforme au chapeau du cylindre pour montée en température, puis brasage à al Castolin 1665 XFC, pas besoin d'apport de flux supplémentaire
Le résultat des brasures ce soir, en tout cas, elles sont hyper belles :mrgreen:
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2013, 22:11
Avant que je ferme la cocotte, quelques photos des brasures.
Testé avec 1,5 bar, aucune fuite, OUF, trop content.
Demain, je ferme la cocotte, je teste l'étanchéité du volume et hop au four pour les contraintes
cocotte paulo 13.jpeg (241.37 Kio) Vu 11753 fois
cocotte paulo 14.jpeg (219.71 Kio) Vu 11753 fois
cocotte paulo 16.jpeg (214.52 Kio) Vu 11753 fois
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2013, 22:12
cocotte paulo 17.jpeg (189.23 Kio) Vu 11752 fois
cocotte paulo 18.jpeg (213.91 Kio) Vu 11752 fois
cocotte paulo 19.jpeg (202.59 Kio) Vu 11752 fois
Re: cocotte Paulo
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2013, 22:13
après, réalsége, finition, nikasil et refinition :crasy:
Re: cocotte Paulo
Messagede Nicosox » 21 Mar 2013, 22:29
pas de quoi gump pour une fois que c'est moi qui t'aide :wink: d’ailleurs juste pour info ce fameux substitut est préconisé en préparation pour peinture sur acier galvanisé pour ceux qui connaissent c'est dire sont pouvoir dégraissant :!:
PS: putain qu'sa dechire grave sa reum c'te cocotte :shock: un bijou de technologie
maintenant fraudais quand même pas que Paulo se traine la nouille avec ce genre de rolex :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 25 invités
