g également fait du simple cable de tondeuse, ammortisseur de direction g mit de l'huile plus visqueuse un ressort pour la pousser raglable avec la vis qu'il y a en dessous, pour l'anti-cirette cable avec petite poulie comme la cirette, commander au pied. voila c tout Math
Wable a écrit:Oui t'as raison Sébastien,
Avec notre solex jaune on était aux alentours des mêmes puissances, et on a jamais eu besoin d'anti-cirette.
Faut dire aussi que la position moteur comme la tension moteur était travaillées sur notre ex-proto.
Et puis faut rappeller aussi que nous avions un rotor externe, ce qui change complétement la donne au niveau du passage de la puissance sur un solex.
Tous les SP ont maintenant des allumages rotor interne et tous et sont équipés par conséquence d'anti-cirette.
Thierry
Math a écrit:g également fait du simple cable de tondeuse, ammortisseur de direction g mit de l'huile plus visqueuse un ressort pour la pousser raglable avec la vis qu'il y a en dessous, pour l'anti-cirette cable avec petite poulie comme la cirette, commander au pied. voila c tout Math
StefTeam a écrit:Une autre photo pour voir le bas du système.
