votre avis m'interresse
Messagede foguy » 31 Oct 2006, 21:38
voila je fait une liste de pieces utile pour le solex.
pouvez vous me dire de quoi vous auriez besoin.
ou des pieces suseptible de se vendre
le taf seras serieux ,realiser un numerique.
ainssi que bielle piston,ect ect
merci de m'aider c'est important.
merci :wink:
Messagede dragoon 29 » 31 Oct 2006, 22:10
salut foguy
liste de pieces pour solex qui pourrais m' interesser et interesser tout
ceux qui non pas de materiel
platine d' adaptation frein a disque pour roue de mob
les carters bien sur avec platine d' allumage
culasse entraxe proto avec plot
cale de cylindre differente epaisseur
et la liste peut augmenté
dragoon 29
Messagede jul ensorsolex » 31 Oct 2006, 22:23
ce que tu pourrais a mon avis vendre facilement c des pieces bas moteur cotes origines (vilos, carter, platines...) des galets, des cales d'embase...
jul ensorsolex
Messagede le team berlingot » 31 Oct 2006, 22:49
:salut: foguy
Je pense comme les autres, j'ai besoin de 2 platines adaptation freins
d'1 galet et peux-etre d'un carter proto.
J'ai l'impression de faire mes courses, mais si cela permet de grossir la liste des pièces à usinées .
:merci: :merci:
http://www.breizhsolex.com/
le team berlingot
Messagede SEB37 » 31 Oct 2006, 23:11
pour ceux que cela interresse j'ai les cotes pour faire un carter au cote origine .
contavter moi par mp .
je posterai une tof pour que vous le voir
SEB37
1996 Prototype Cyl. Origine Liquide 4 Tr
Messagede SEB37 » 31 Oct 2006, 23:25
SEB37
Messagede Pilote85 » 01 Nov 2006, 08:31
A mon avis ce qui peut être valable ce sont des pièces aux cotes standart par exemple:
un carter aux cotes promo utilisable en proto avec des ancrage moteur et verins amovibles pour pouvoir s'adapter au plus grand nombre.
Vilos aux cotes origine avec cones d'allumage pour 103, 51 ou eventuellement AM6 ( si different ?? )
galets idem standardisé au cote du vilo ( avec flasques ou pas )
carter lateral avec boites à clapet proto puis promo adaptable sur le
carter cité plus haut, pipe d'admission en conséquence ( proto ou promo )
eb partie cycle ca peut être les flasque pour adapter le disque, les broches pour fixer les roues , eventuellement les entretoises ( moins facile à standardiser à mon avis, quoique ... )
en fait sur ces bases je pense qu'il est facile de monter une machine simple et fiable mais surtout qui puisse rouler partout dans l'hexagone !!
Messagede foguy » 01 Nov 2006, 09:09
ok je prend notes.
merci n'esitéz pas a grossir la liste.
j'avais penssé pour les promos
carters promo
calle d'embase
piston special
culasse modifier entraxe sox
cylindre origine,equipé piston et preparer.
vilo modif fog pour promo
platine d'alumage pour alumage 51,ou mvt(avec mom systeme pas besoin de cone adapte)
bouchon modif avec boite a clapets monté.
protos
carters proto type.
bouchon
vilo proto,maneton de 16 cone mbk51 ou minarelli horizontal(plein d'alumages,qui tourne dans le bon sens)
piston pour proto
realesage de cylindres
cullasse entraxe sox proto(je cherche un modele top)
boite a clapet gros volume.
pot protos a voir?
disque de frein mkd20(220 et petales)disque d'adaptation sur roue de 51 ar.
té de fourche origine ,avec un axe de 20 interieur.
super protos meme pieces que les protos
carters speciaux
vilo speciaux.
bouchon d'admition
calle admition en 44
apres conssomable.
galets type tabouret 36 dents
plaquettes
bougie densso
piston
bielles cages aiguilles....ect ect
pneus sox et sawa,swalow
j'ai choisi barrikit et mk pour leur qualitéeet rapport pris.
lubrifiant
castrol! et motul
carburateur promo,proto sp.
boiseaux et membranes.
si vous voyez d'autre truck allez i.
apres guidons poignée..... tout le reste
cartouche d'echap
alumage pvl digit analogique
poilini a induction frontale(lumieres!!!)
enfin j'ai trop d'idées,mais faut que je soit sur de vendre. :cry:
est ce que ca pourrai etre vendu facilement ca...
Messagede groove57 » 01 Nov 2006, 09:43
moi je pensais a un truc que je n'arrive pas me procurer c'est tout con un ecrou allumage meme profil que ceux de 103 pour etre monté dans des cloches d'allumage rotor externe (cdi peugeot ou mvt millenium)mais au filletage solex peut etre que ca existe deja mais j'en trouve pas...
Messagede WiWi_Solex » 01 Nov 2006, 11:12
Pour moi, le nerf de la guerre en solex , c'est le bas moteur.
Je dirai donc : vilo + carter.
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede bullsox » 01 Nov 2006, 12:44
:salut: foguy
moi je serai interesse par les platines pour les disques de frein jante ar de 51,des galets en demi-coquille et de la castrol a747
bullsox
Messagede solexpromo5823 » 01 Nov 2006, 12:52
et le conne tabouret fog??? :P
tu vas voir la prise de tete pour le mec sur la cn !!!!
dur la :mrgreen:
sinon tu peut aussi la compétion client complet livrée !!!!
la total quoi !!!!!!!!
aussi pour ceus qui utilise le galet tabouret les flasques !!!!!
pourquoi pas les pots d echappement en 18 !!!! cintrer des pieces c est pas du a tout le monde !!
voir meme prepa carbu (demande moi pas je suis pas la ) arfffffff
le fog devenir le seuil du monde pour le domaine sox !!! merci de ton élan tu vas aider des jeunes a demarrer et a mettre le feux sur nos courses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede foguy » 02 Nov 2006, 16:13
ok je vous fait 1 photo des disque et adapt.
olisox les a vue,montage clean. :wink:
Messagede Toupy_33 » 02 Nov 2006, 21:56
Bonjour,
Comme j'ai en projet la construction d'un SP a partir de rien, je crois que je suis intéressé par beaucoup de choses.
S'agit il d'une vente de charité :clap: ou d'une liste au papa noël :acclam: ???
Plus sérieusement, comment comptes tu procéder ?
Merci pour ta réponse.
Tony
PS : j'étais ton voisin à Gayan sur un proto plus fantastique... :cry:
Toupy_33
2007 SP-Prototype Cyl. Malossi Liquide 6 Tr
Messagede foguy » 05 Nov 2006, 13:28
je reflechi.
tu me contacte par mp je te filerais mom mail est on en cause serieux
Retourner vers La taverne
